toyota avensis kombi
jak w temacie mam możliwość zakupu tego wozidła rocznik 2001 a więc przed liftem jeszcze. motor to diesel 2.0 d4d. pytanie o podstawowe koszta utrzymania czyli części... i czy on jest na pasku czy na łańcuchu a może sam pasek tylko wspomaga łańcuch? spalanie znam, bo autko mam na tygodniowej próbie. podświetlanie zegarów nie działa (tak jakby to pokrętło nie zmieniało nic, bo widać delikatnie że świeci się podświetlanie wskaźnika temp silnika) wiele trudu z naprawą tego? z góry dzięki za wszelkie informacje
akwaryście pytanie:)
Szukam zewnętrznego filtra do akwarium. Akwa poj. 130l Cena do 160,- fajnie jakby z deszczownicą był sugestie, namiary mile widziane znalazłem na alle coś takiego... http://allegro.pl/filtr-zew-hw-302-do-250l-wklady-gratisy-promocja-i5811558257.html ale że się nie znam na tym za bardzo to się pytam z góry dzięki za pomoc
Terakota na OSB
> Czym kleić ? Czym(ś) zagruntować płyte ? jak piszą Atlas Plus podpisuję się pod tym obiema rękami co remont i u mnie robiły, deski podłogowe były... przykręcone z 0,5k wkrętów na to siatka z atlas+ i płytki tez na atlas+ klejone
Deska wolnoopadająca
> Często też podane są modele do jakich podchodzi. A co do samoopadania to jak i u mnie, tak i u > brata i wielu innych znajomych samoopadanie po ok roku użytkowania już nieistniało. 1,5roku i bangla nadal też Cersanit
Pralka przy wirowaniu zaczęła mocno hałasować...
> Na moje lamerskie ucho - jakby się łożysko posypało, głośny szum. > To się naprawia, czy łożyska we współczesnych pralkach są jakoś zintegrowane z innymi gratami i > trzeba pół pralki wymienic? łożysko poszło raczej - zdejmij tylnią osłonę to masz dostęp do łożyska ale wyjęcie diabelnie trudne i potrzeba kluczy ponadto spr można od przodu czy da radę bęben w tył i przód poruszać i czy chodzi cicho czy coś "wzmacnia hałas"
gdzie kupowaliście piec gazowy
u siebie w mieście... jako ze okazało się że u nas się rozliczają w biurze to coś tam im pomogłem jak koleżanki co ją rozlicza akurat nie było i tak od słowa do słowa po wszystkim się okazało że zamiast 9,5k zapłaciłem 5,5k za całość z piecem 3 grzejnikami i całym osprzętem a mam Eolo Star na CO i CWU
malowanie rury żeliwnej
tu na rurę od razu poszła właśnie śnieżka i efekt mam raczej kości słoniowej czy nawet beż a nie biel...
> miałem podobne coś z grzejnikiem. > pomogło to: > kupiłem w szarym kolorze na to białą grzejnikową i jest pięknie ale opalałeś raz jeszcze czy na to co miałeś po prostu ta farba i potem biała?
jako że remont zakończony już dawno pora na wykończeniówkę czyli naprawić co nie do końca wyszło... problem mam w łazience mam rurę żeliwną i potraktowanie jej z 3 warstwami farby ftalowej białej nie daje efektu bo zaraz żółknie i robi się kremowa... czym poradzić nie chce się mnie opalać bo wsio już pomalowane więc czy jest coś czym to teraz pomalować i na dać białą... podejrzewam że owo żeliwo chyba czymś jest nasączone że takie coś wychodzi przy malowaniu
piec gazowy
jako że w planach jest wymiana pieca kaflowego na gazowy to mam pytanie co wybrać? założenia: - mieszkanie 37m2 - 2 osoby dorosłe (dzieci w planach;) ) - CO + CWU - 2 grzejniki pokojowe + 2 małe łazienkowe - powietrze do spalania pobierane z pomieszczenia - najlepiej wiszący z góry dzięki za pomoc i sugestie
domowa nalewka z wiśni - ma ktoś fajny przepis?
> Ale jest różnica między "kilka" a kilkadziesiąt pestek, prawda? więcej niż 10 nigdy nie kruszyłem na słoik 5litrowy wypełniony w 3/4 owocami i zalany spirytusem jak owoce zaczną fermentować i puszczą sok tak by mniej więcej były zalane
tak tylko że my te wiśnie potem drylujemy dopiero jak jest potrzeba do tortu czy placka, jak wcześniej wydrylujesz to Ci się ciapka może zrobić a tak to potem wiśnia zaczyna się lekko marszczyć i staję się bardziej trwała nie rozciap się tak
> jaką dajesz gwarancję że bez drylowania, nic się nikomu nie stanie ? poczytaj sobie o zatruciach > kwasem pruskim. można dą trochę pestek - ale ta ilość powinna być kontrolowana. do nalewki jak już zalejesz spirytusem daję zawsze kilka pokruszonych pestek.. bez mała od 70lat jak robi moja rodzina tą nalewkę nikt się nie potruł, a degustatorów było sporo
wisnie nie musisz drylować wrzucasz do słoika na przemian z cukrem tak by wartswa cukru przykryła wiśnie jak dojdziesz do 2/3 słoika kończysz cukrem, przykrywasz gazą i odstawiasz, następnego dnia mięszasz, sytuacje powtarzasz następnego dnia wtedy już powinno byc czuć że zaczęło "pracować" jak poczujesz fermentację zalewasz spirytusem tak by owowce były "przykryte", zakręcasz słoik, przez kolejne kilka dni mieszasz by resztak cukru się rozpuściła. po 6tyg możesz zlewać nalewkę a wiśnie idealnie nadają się do tortów. ino uważaj bo kopią nieźle... i z czasem puszczają sok który ma jeszcze większa moc
volvo s40
czy da radę zobaczyć mniej więcej koszty części eksploatacyjnych tych najbardziej popularnych typu, klocki, filtry, drążki, wahacze i inne części zawieszenia
