wycieki z króćca przewodu ciśnieniowego siłownika sprzęgła
Witam.
Mam problem z wyciekiem z króćca przewodu ciśnieniowego siłownika sprzęgła ( wysprzęglika ) w Astrze II .Króciec znajduje się na zewnątrz obudowy sprzęgła u góry ( tam gdzie jest odpowietrznik ) i łączy się na wcisk (zabezpieczenie przed rozłączeniem metalową spinką ) z metalowym przewodem który połączony jest z wysprzęglikiem .
Wysprzęglik wymieniony dla pewności na nowy ale wyciek jest dalej widoczny u dołu na podziale silnik - skrzynia, co powoduje okresowe wpadanie pedału sprzęgła do podłogi i zapowietrzenie układu.
W króćcu tym znajduje się wewnątrz specjalna uszczelka gumowa ( nie typu oring ) ale po jej wyjęciu nie stwierdziłem uszkodzeń i założyłem starą.
Czy miał ktoś taki przypadek i jak sobie poradził ?
Uszczelka powinna być założona na rurkę wysprzęglika. Nie może zostać w końcówce przewodu elastycznego. Najlepiej dać nową uszczelkę.
> Witam.
o tym piszesz?
Bardzo często sama plastikowa złączka jest uszkodzona - nie tylko uszczelka, obejrzyj ją dokładnie.
I ta rurka (23) nie jest droga.
Wg mnie skoro są wycieki to najlepiej kupić to:
- przewód 56 79 040 - 65zł
- uszczelka 6 79 178 - 15zł
- tulejka 6 79 623 - 10zł.
Wtedy jest komplet. Kiedyś te przewody droższe były chyba nawet dwukrotnie.
> o tym piszesz?
Tak dokładnie, plastykowa złączka jest na końcu przewodu metalowego.
Wszystkie te części dostępne chyba tylko w serwisie.
w każdym porządnym sklepie z częściami do Opla zlosnik.gif Choć część dostępna tylko z oryginału więc cena wszędzie zbliżona, powinna kosztować około tego co analyzer64 napisał a nie np 250PLN - bo tyle też potrafią.
Zobacz tę złączkę, naprawdę często szlag ją trafia.
> w każdym porządnym sklepie z częściami do Opla Choć część dostępna tylko z oryginału więc cena
> tyle też potrafią.
Do jej wymiany trzeba skrzynię zdemontować ( jest razem z przewodem metalowym do wysprzęglika ) tak ?
U mnie leciało jak źle gumka była założona po wymianie
