barzy1 Napisano 20 Lutego 2006 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 Fachowcy mam wyciek oleiu a nie mam pojęcia skąd.Napewno nie leci z miski ani pokrywy zaworów.Czy przyczyna może tkwić w niewyregulowanych zaworach.Czekam na rady i odpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogibabu Napisano 20 Lutego 2006 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 > Fachowcy mam wyciek oleiu a nie mam pojęcia skąd.Napewno nie leci z > miski ani pokrywy zaworów.Czy przyczyna może tkwić w > niewyregulowanych zaworach.Czekam na rady i odpowiedzi. podpowiedz mi czy caly blok jest zalany olejem? tzn chodzi mi czy zaczyna sie osad z oleju od klawiatury? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maspex Napisano 20 Lutego 2006 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 > podpowiedz mi czy caly blok jest zalany olejem? > tzn chodzi mi czy zaczyna sie osad z oleju od klawiatury? moze aparat zaplonowy?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogibabu Napisano 20 Lutego 2006 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 > moze aparat zaplonowy?? wiesz nie bardzo wiem co ma plycie czy wyciek oleju wspolnego z aparatem zaplonowym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
barzy1 Napisano 20 Lutego 2006 Autor Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 > podpowiedz mi czy caly blok jest zalany olejem? > tzn chodzi mi czy zaczyna sie osad z oleju od klawiatury? Wtym problem że nie widać nigdzie .Tylko trochę koło świecy.Znajomy mówił że to może być od zaworów,ale ja nie mam pojęcia.Licze na was. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malyarni Napisano 20 Lutego 2006 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 ja zauwazylem ze u mnei wycieka z filtru powietrza. Nie wiem czy to dokladnie olej ale ma taka konsystencje w dotyku. Jak dzisiaj dostalem sie do gaznika to w nim tez bylo troche oleju. wiec zobacz czy gdzies z okolicy filtra Ci nie wycieka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogibabu Napisano 20 Lutego 2006 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 > Wtym problem że nie widać nigdzie .Tylko trochę koło świecy.Znajomy > mówił że to może być od zaworów,ale ja nie mam pojęcia.Licze na > was. mam troche glupie pytanie ale wybacz to tez jest jakis punkt zaczepienia czy aby nie masz za duzo oleju? sprawdz bagnet bo byc moze wypluwa nadmiar Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogibabu Napisano 20 Lutego 2006 Udostępnij Napisano 20 Lutego 2006 > ja zauwazylem ze u mnei wycieka z filtru powietrza. Nie wiem czy to > dokladnie olej ale ma taka konsystencje w dotyku. Jak dzisiaj > dostalem sie do gaznika to w nim tez bylo troche oleju. wiec > zobacz czy gdzies z okolicy filtra Ci nie wycieka a to jest akurat normalka troche musi byc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
