Napięcie membrany Emmegas
Baaardzo prosze o wyjaśnienie co daje zmiana napięcia membrany i w jaki sposób prawidłowo wyregulować owo napięcie w proniku "emmegas" elektronic.
Bede wdzieczny za każdą wskazówke.
to samo,co w kazdym innym reduktorze - zwiększajac napięcie,zwiększasz wydatek LPG na wolnych obrotach,ale rownoczesnie zmniejszasz "czułość na podcisnienie"...
i w
regulujesz tak,zeby osiągnąc żądany sklad mieszanki i na wolnych obrotch,i pod obciązeniem...
Jak nie wiesz,jak,nie masz analizatora spalin/testera sondy lambda itp.,to najlepiej nie zabieraj się za regulację (ryzyko zubożenia mieszanki)
> i w
hmmm
a co to jest czulosc na podcisnienie ??
CO DAJE WKRECANIE A CO DAJE WYKRECANIE sruby od membrny (zwieksza sie czy zmniejsza napiecie, a co za tym idzie zwieksza czy zmniejsza czulosc i jak to wplywa na prace silnika w roznych zakresach obrotow ? ) ?
przypuszczam ze dobrym miernikiem elektronicznym i sonda lambda wyreguluje ??
Moze jest jakis FAQ odnosnie regulacji
> hmmm
łopatologicznie - im reduktor bardziej czuły,tym mniejsze podciśnienie wystarczy do osiągnięcia założonego wydatku gazu
> CO DAJE WKRECANIE A CO DAJE WYKRECANIE ?
psialem juz przecie...
da radę ok.gif,jeśli masz instalkę I generacji albo II gen z prostym sterownikiem z doregulowywaniem na śrubę
da radę ,jeśli masz instalkę I generacji albo II gen z prostym sterownikiem z doregulowywaniem na śrubę
psieprasiam ze sie tak wtracam ale jeszcze ja mam pytanie. ostatnio czyscilem przepustnice i mikser. poz lozeniu silnik wcale nie chce pracowac. w zwiazku z tym pytanie: przy instalce bedini gdzie sie wpiac by za pomoca miernika i napiecia na sondzie lambda wyregulowac instalke? dodam ze mam srube zamiast krokowca do regulacji i jezdze non stop na lpg.
