pytanie o dolot
mam takie pytanie nie wiem czy tu czy na tuning ale zdecydowałem się tutaj smile.gif
Jeśli ktoś zakłada stożek to co się robi z przepływomierzem(bo chyba to jest to) który znajduje się na puszcze z filtrem powietrza??
pzdr
> tutaj
> pzdr
Ale przepływomierz znajduje sie za puszka z filtrem na przewodzie dodlotowym .
> tutaj
> pzdr
wnioskuje ze masz k-jet'a - niestety przeplywomierz musi pozostac, bez tego daleko nie pojedziesz wink.gif
mnie sie wydaje ze w tej sytuacji lepsza bylaby wkladka
> dodlotowym .
mi sie wydawalo ze u mnie jest na puszce z filtrem no ale chociazby byla na tym gumowym przewodzie to jak ktos daje stozek raczej zawsze daje tez metalowa rure do niego i co wtedy biglaugh.gif
Koro jest tak jak kolega mowi ze masz odmiane z przeplywomierzem na obudowie to faktycznie lepiej zastosoj wkladke a nie stozek.
bylem specjalnie popatrzec gdzie jest ten przeplywomierz i jest na puszce z filtrem tak jak mowilem a ozneczenie silnika to PF czyli mam rozumiec ze nic sie z tym nie da zrobic jak tylko sportowa wkladka
digifanta
> digifanta
czyli masz zwykly klapkowy przeplywomierz powietrza,
nie wiem czy dobrze pamietam, ale on jest chyba przykrecony do gornej czesci obudowy filtra
czyli moznaby troche porzezbic i zamiast obudowy filtra zamontowac przepływke razem ze stogiem
sa specjalne "pzrejsciowk" na takie niefortunne umiesczcenie przeplywki. kolega w cordobie za storzek dal 70PLN a za przejsciowke 170PLN smile.gif
