problem z elektryką w cientym
Witam banana-wave.gif co może być przyczyną braku iskry w cinquecento sporting, nie dochodzi prąd do cewek a na przewodzie plusowym na cewce jest masa yikes.gif? czy może to byc wina komputera ? mlot.gif
myślę, że od tego trzeba zacząć KLIK
PS. grzebał ktoś coś przy nim?
U mnie był podobny przypadek, imobilajzer sie zesrał.
> Była robiona przekładka silnika do innej budy
> A jak ominąć imo ?
Odpiąć cały moduł IMMO od reszty wiązki. Możesz zdemontować antenę - ale nie musisz - pierścień wokół stacyjki po zdemontowaniu osłony.
Później ściągnąć IMMO z kompa.
Albo kupić kompa bez immo.
Ok to jutro przejadę się na szrot po kompa
wink.gif a nie da się oszukać imo ?
Napisz na forum w kąciku giełda, że szukasz kompa bez immo, poszukaj na allegro. Na szrocie będą wszystkie kompy z immo.
