[SPI] Sygnal wysoki sondy lambda
Szybkie pytanko. Ktory przewod w instalacji SPI odpowiada za sygnal wysoki sondy lambda ??
Mamy do kompa dwa:
Pin 12 - brązowo - zielony
Pin 29 - niebiesko - żółty
Pozd
pin 29
> pin 29
thx
> pin 29
a powiedz ty mi czy to jest normalne ze zegar po podlaczeniu pokazuje uboga mieszanke na tym pinie pomimo iz sonda lambda jest odlaczona ??
Jaki zegar? Napisz co chcesz uzyskać to może coś doradzimy.
afr do waskopasmowki o taki: klik chce miec podglad do mieszanki smile.gif
Te wskaźniki to są raczej do sond szerokopasmowych.
Rozumiem że wskaźnik coś tam pokazuje, tylko masz problem z tym że pokazuje na wyłączonym silniku i nawet odpiętej sondzie mieszankę ubogą, tak?
to jest wskaznik do waskopasmowej. Wskaznik pokazuje na rozpietej sondzie lambda uboga mieszanke. Przy podpietej sondzie i zapalonym silniku dalej jest tak samo uboga. Po odpieciu wtyczki od komputera sygnal zanika wiec wychodzi na to ze komputer podaje jakis sygnal ze jest ubogo i mnie to dziwi bo zawsze mi sie wydawalo, ze komputer powinien odczytywac odczyt a nie podawal jakies informacje
Przy odpięciu sondy wskaźnik Ci mierzy napięcie na wejściu sondy w ECU, ponieważ jest to jakiś wzmacniacz operacyjny, wzmacniający sygnał z sondy a na takich wzmacniaczach są (chyba) jakieś napięcia stałe na wejściach. Podłącz sobie miernik pod wejście CPW przy odpiętym czujniku to zobaczysz, pomiędzy masą a każdym z dwóch przewodów będziesz miał ok.2Volty
Napisz jeszcze gdzie masz podłączoną masę sygnału wskaźnika?
Pasowałoby się podpiąć pod pin masy sondy przy samym ECU
Ja mam u siebie wskaźnik własnej roboty na 10 diodach i coś mi świta że miałem też jakieś problemy z nim przy podłączaniu, właśnie przez wspomnianą masę
mase mam wzieta z instalacji radia smile.gif Czyli lepiej podpiac sie pod pin 12 z kompa tak ?
Ale myślę, że to i tak nie rozwiąże problemu, podmień jeszcze sondę na inna, bo coś mi ona nie pasuje po tym co piszesz.
Silnik pracuje normalnie?
> No chłopie, masa to podstawa
no sonde zaloze inna w ciagu tygodnia. Czy silnik pracuje normalnie ?? No tak srednio biorac pod uwage napisany program pod T ktory nie radzi sobie z wolnymi obrotami smile.gif
