CC 700 przegrzewa się...
Witam ! mam straszny problem z CC i nie mogę sobię już z tym poradzić. Otóż auto się przegrzewa. temperatura rośnie do maxa i płyn wywala przez korek w zbiorniku. po oględzinach okazało się że wąż idący od termostatu do chłodnicy ledwo ciepły. Wymieniony termostat ( 2 nawet już) zalany nowym płynem odpowietrzony i dalej to samo. Podmieniona chłodnica i nic efektu. Układ wydaje się drożny (płukałem wodą). Ogrzewanie normalnie działa, więc tak jak by na małym obiegu jest ok a na duzy się nie przełącza... Wydaje mi się jak by się ciągle chłodnica zapowietrzała albo coś takiego bo jak wyłącze silnik i odkręce odpowietrznik to uchodzi powietrze , wąż na chłodnicy robi się ciepły i temperatura spada , a po odpaleniu silnika temperatura rośnie a wąż zimny... Brakuje mi pomysłów co dalej robić. Zastanawiam się nad uszczelką pod głowicą ?
Wygląda na to, że pompa wody nie funga. Jeśli masz termostat otwarty (chyba wymieniałeś na nowe) to pompa chcąc czy nie chcąc przepompuje wodę na chłodnicę. Oczywiście,wiadomo trzeba odpowietrzyć.
> odpowietrzyć.
termostaty nowe. Dziwne jest to że ogrzewanie śmiga jak należy więc jak by pompa nie działała to pewnie by ogrzewania nie było... hmm.gif
