406 - coś chrobocze chwilę po odpaleniu zimnego silnika.
Panie, Panowie.
Co w 3-litrowej 406 może zachrobotać metalicznie na 2 sek od razu po rozruchu po całonocnym staniu? Póki co zdarzyło się dwa razy na niewciśniętym sprzęgle.
Później za dnia problemu nie ma.
> Panie, Panowie.
na łańcuchu rozrządu?
napinacz hydrauliczy puszcza?
zużyty ślizg?
Nie nie, właśnie pasek jest u mnie.
Napinacz mechaniczny - silnik poliftowy z VVT
> zużyty ślizg?
Jeśli dalej chodzi o łańcuch to takowego nie mam.
Odgłos zdaje się dochodzić jakby ze skrzyni i zastanawiam się czy to przypadkiem sprzęgło się nie kończy, ew jakaś inna wirująca część w postaci jakiejś blaszki ociera o stały element.
> a czy w takim razie na wciśniętym sprzęgle chrobotanie nie występuje?
No właśnie jutro rano sprawdzę i pewnie jeśli nie występuje to pewnie łożysko docisku albo sam docisk się kończy.
> docisk się kończy.
tylko, że z drugiej strony, łożysko wyciskowe powinno grać cały czas...i to bardziej po rozgrzaniu niż chwilę po uruchomieniu. może łapa rzępoli przy rozruchu niewiem.gif
tylko przy uruchamianiu, i tylko raz, na zimno? a jakbyś od razu zgasił i drugi raz zakręcił?
> Panie, Panowie.
Może bendix sie nie cofa i zachrobocze.
Sam już właśnie nie wiem co to jest, czy się martwić czy nie.
Odgłos jest tylko przy porannym uruchomieniu, tylko po całonocnym staniu, tylko raz i tylko jak jest chłodniej, dzisiaj z racji tego że cieplej odgłosu nie było.
Wczoraj też się zacząłem zastanawiać czy to przypadkiem nie bendix rozrusznika jak kolega krzys139 sugeruje.
jest to chyba najlepszy trop.
myślę, że dopóki objaw występuje tylko w wyjątkowych okolicznościach, nie masz się co zbytnio martwić. zawszę, jeśli masz dostęp w miarę, możesz rozebrać rozrusznik i przeczyścić mechanizm bendiksa[u?]. ew. poczekaj aż się mocniej schłodzi i zobaczysz jak się będzie łajdak sprawował.
