temperatura silnika
Od jakiegos czasu mam takiego problema : temparatura dochodzi do 90 stopni (jazda po trasie z V - 70 km/h) wlacze ogrzewanie to spadnie gwaltownie i po jakims czasie (2 3 minuty) na ogrzewaniu znowu wzrosnie do 90 a nawet wiecej. W zime to troche dziwny objaw boje sie myslec jak przyjda cieplejsze dni. Wentylator nie zawsze sie wlacza, jak mu sie chce :/ plyn w chlodnicy jest. Moze cos z pompa plynu chlodniczego ?? i do tego drugi problem jeszcze jak jade wszystkie kontrolki lekko mrugaja wieczorem jest to dobrze widoczne, i swiatla tak samo lekko przygasaja (tak pulsacyjnie) a lampka aku sie lekko jazy :/ pomocy
masz 1.4 więc sprawa prosta jak barszcz pomyśl a sam dojdziesz do wniosku
podpowiadam
1 lampki słabo świecą - słaby prąd
2 alternator nie ładuje na 100%- akum nie doładowany
3 wydajności pompy spadła - silnik przegrzany
PYTANIE co łączy alternator z pompą wodną i silnikiem
już wiesz
ODP
PASEK KLINOWY
Porostu weź naciągnij pasek lub wymień i naciągnij zgodnie z wymaganiami co donaciągu paska (nie za mocno ale i nie za słabo)
POZDRAWIAM
a co w tym dziwnego? przeciez nagrzewnica jest normalna chlodnica. wlaczasz ogrzewanie to wlaczasz dodatkowe chlodzenie silnika, wiec normalnym jest, ze temp moze na jakis czas odrobine spasc.
wentylator ma sie wlaczac po przekroczeniu bodajze 94 stopnie.
dodatkowo w czasie jazdy z predkoscia okolo raz, ze go nie slychac a dwa ze przeplyw powietrza (szczegolnie w zimie) chlodzi chlodnice wystarczajaco aby wentylator wlaczal sie rzadziej. zostaw silnik na postoju i jesli wszystko jest sprawne to temp bedzie sie utrzymywala w zakresie 85-90 oare stopni a wentylator bedzie sie wlaczal co chwilke.
sprawdz polaczenia akumaltora.
Jak już sobie sprawdzisz pasek i będzie OK to sprawdź termostat. Jak się zacznie zacinać to temp. pracy silnika będzie się stopniowo zwiększać. Wystarczy wymienić sam wkład.
30min roboty.
a moze byc tak ze mam jakis badziewiany pasek (bo niedawno wymienialem) ?? bo to dopiero zaczyna sie dziac jak temp. dojdzie do ok 70 stopni (pasek sie nagrzeje i za bardzo sie rozciaga) :/
> rozciaga) :/
hmm.gifMoże być... Miałem podobne cyrki z ładowaniem...
no i jak z tego wybrnales ??
