tylna szyba
jak naprawić ogrzewanie tylnej szyby?tzn.ten brązowy pasek na dole do którego są przylutowane przewody doprowadzające prąd.grzeją mi tylko 3 środkowe paski
wymień się ze mną bo u mnie grzeją tylko dwa zewnętrzne.
ALe poważnie to są dwa sposoby dobry i tani oraz lepszy i drogi
1. Naprawa pasków
Oklejasz taśmą pasek uszkodzony z obu stron ale nie obklejasz sąsiednich pasków czy też samego paska. Następnie bierzesz srebrzankę i malujesz brakujący element (łączysz paski). Oczywiście wcześniej odtłuszczasz powieszenie do malowania i stosujesz cienkie malowanie ale 3warstwowe
Srebrzanka przewodzi prąd więc masz problem z głowy.
Minusy
Koszt srebrzanki dość wysoki, czas pracy długi i możliwość wyjścia z siebie.
2. wymiana szyby na nową z dobrymi paskami
> Było niedawno na forum, poszukaj w archiwum
> Staram się pomóc
> jasne tylko nie goń nikogo do lasu. znalazem tylko o tym co zrobić jeśli jest potluczona.
1. to odpisuj temu do kogo piszesz
2. zaspawać dziure po szybie nie będziesz miał problemu z ogrzwaniem hehe.gif
mozna kupic specjlany klej przewodzacy prad w skleach z elektronika (pytaj o taki do stosowania na szkle). nastepnie poprpostu laczysz przerwane sciezki wink.gif
bo mu sie pisac nie chce:) ale prawda jest taka, co nowe to nowe, osobiscie tez mialem jaja z tylną szybą i zakupilem bodajże za 150 zeta,musialem miec pewnosc, ze bedzie prawidlowo dzialac ogrzewanie bo mam przyciemnioną
Naprawa ma sens jak nie działa 1 góra dwa paski. W Twoim przypadku lepiej jest wymienić całą szybkę na nową.
Siemka po prostu jest Klej do naprawy uszkodzonych ściezek czy nawet do przyklejenia konektorkow koszt ok 15 zl i wszystko pieknie bedzie grzac:) pozdrwiam <Rear Window Defogger Repair Kit <Zestaw do reperacji szyb grzewczych<ELPOX AX 15 > www.AMEPOX.COM >
pOZDRWIAM
