Identyfikacja zacisków
Są sobie takie oto zaciski po tarcze wentylowane
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zaciski pochodzą z fiata palio 1.4, sęk w tym, że nie miałem możliwości zmierzenia średnicy tarczy z jaką ów zacisk współpracował.
Na zacisku jest napis ATE 37P a od strony spodu obudowy tłoczka prawy 428 a lewy 427.
Chciałbym się upewnić, że są to zaciski po tarcze 240 mm wentylowaną. Hamulce mają trafić do seicento.
po klocku widac ze 240.
257 nie ma tak scietych rowno końców klocków
> Zdjęcie 1
> Zdjęcie 2
> Zdjęcie 3
> seicento.
> Pozdrawiam
jaka średnica tłoka?
mogło być różnie...
Widać po tłoczku że 48mm, to 240 wentyle są
Średnica tłoczka 48 mm, zapomniałem dopisać.
I do tych zacisków polecane tarcze z Pandy 1.3 MJ i teraz klocki pod tarcze 240 mm czy pod 257?
Tarcze z pandy 4x4,
powinny mieć 40,5mm wysokości by pasowały bez dystansu.
Klocki te większe od 257 musisz szlifować aby weszły w jarzmo, ja odpuściłem bo uważam to za druciarstwo i założyłem normalne, z resztą po co Ci większy klocek z 257 jak tłoczek i tak jest mniejszy w 240
> Tarcze z pandy 4x4,
> jest mniejszy w 240
Jest zauważalna różnica w stosunku do serii? Przeglądając tematy o zaciskach różnie ludzie pisali.
weź serię i zahamuj kilka razy ostrzej... seria wymięka.
wentyl działa dalej...
> Tarcze z pandy 4x4,
> jest mniejszy w 240
w sumie zależy do czego...
Czyli wentyle są bardziej wydajne od serii a dla lepszego efektu musiałbym wsadzić 257 i 14` .
W zasadzie prócz zamiennika katalizatora, braku środkowego tłumika i dolotu to jest seryjne SPI wiec przy silnikach 1.2, 1.4 i turbawkach, o których tutaj czytam z zainteresowaniem, to ja jestem żółw.
> jestem żółw.
tak, ich zadaniem jest działac wydajniej przy częstszych i ostrzejszych hamowaniach. Przy seryjnej jeździe nie odczujesz większej róznicy, chociaż ja sobie 257 chwalę.
Pytanie, do czego potrzebujesz tą zmianę?
jak do tego, żeby po prostu mieć, to faktycznie chyba wystarczy jakieś brembo + dobry klocek i zostaw serię.
Jak latasz na pojeżdżawki, kjsy, czy tego typu jazdy, to wentyle powinieneś mieć dawno.
> zostaw serię.
> a to co pokazałeś na zdjęciu to w stanie lekko agonalnym jest
Wiem w jakim są stanie, w takim jak teraz ich nie założę. Wyczyszczę, zregeneruje(tłoczki, uszczelnienia, gumki), nowe klocki i tarcze i dopiero montaż, no chyba że coś jeszcze da się zrobić.
Zadałeś dobre pytanie po prawdzie nie ścigam się ani na torze ani na ulicy. Ale jeżeli pojawiła się możliwość zmiany to chyba takowa nie zaszkodzi a zawsze będzie to jakiś plus gdy przyjdzie pomysł swapa na coś mocniejszego niż 1.1
Żeby nie zakładać nowego tematu. Czy ktoś orientuje się czy do zacisków pod tarcze wentylowane 240 mm podejdą oryginalne stalówki do SC 5 calowe?
z dystansem 5mm. sam tak jezdzilem zeszlej zimy
Może to laicko zabrzmi ale czy konieczność dania dystansu jest zależne od ET felgi?
Zapewne do 5 mm dystansu trzeba dać dłuższe śruby
w tym przypadku to konstrukcja samej felgi wymusza te 5mm
> Tarcze z pandy 4x4,
> jest mniejszy w 240
tyle da ze jest (po latach juz dokładnie nie pamietam) albo większa powierzchnia styku klocka do tarczy albo więcej mięsa i lepiej ciepło odprowadza
jest duża różnica 240 seria vs 240 wentyl + zaciski z palio + klocki od 257
4,5" ET 33 wchodziła na styk i między zasickiem a wykrojem felgi byl moze 1 max 2mm odstępu także sądzę że przy szerszej szeryjnej stali powinno wejsc bez problemu
