Filtry dolnoprzepustowe
Tak sie zastanawialem, jezeli ustawie taki filtr na wzmaku to czy w radio tez trzeba go ustawiac czy nie trzeba ??
Domyślam się, że do wzmaka masz podłączonego suba a do radia suba i zestaw przedni. Teraz to przeanalizuj. Jeśli na wzmaku ustawisz filtr dolnoprzepustowy to tylko sub zagra niskim pasmem. A jeśli zrobisz to na radiu to dolnym pasmem zagra zestaw przedni i sub. I teraz zastanów sie czy zestaw przedni ma grać tylko niskim czy całym pasmem.
Mam nadzieje ze wywnioskowałeś coś, a jeśli nie to odpowiedź brzmi: filtr dolnoprzepustowy ustawiasz tylko na wzmaku.
Jeśłi podłączysz kanał suba po syjście z radia na suba, bo możesz regulować albo na radiu albo na wzmaku. Natomiast
jeśli nie masz w radiu wyjścia na suba to będzie tak jak napisał eXe.
PS I jeśli jakieś czestotliwości odetniesz na radiu to po co robić to samo na wzmaku.
> całym pasmem.
Jeżeli masz sterowanie częstotliwościami suba i przodu z poziomu radia to na wzmaku nie włączaj rzadnych filtrów - takto w radyjku ustawiasz sobie wszystko jak trzeba i nie musisz latać za każdym dazem do bagażnika aby zmienić częstotliwości. Pozdr
Radyjo to Alpina 9812
