Gasnie na LPG
Autko przelacza sie na LPG. Jedzie normalnie bez zadnych problemow.
Ale gdy wrzuce na luz, puszcze gaz, obroty zaczynaja spadac ale nie zatrzymuja sie na okolo 1000 obrotow a spadaja dalej i autko gasnie (dzieje sie tak jak autko stoi i jedzie)
Dopiero jak sie silnik mocno rozgrzeje to zaczyna normalnie byc (choc wtedy na wolnych jakby nieco nierowno pracowal).
Swiece i przewody byly wymieniane i dalej to samo .
Temperatura przelaczenia na LPG jest ustawiona na 25st.
LPG Bedini, przejechane na niej okolo 70tys. Wczesniej nie bylo problemow
Co to moze byc?
> problemow
> Co to moze byc?
Czy na PB jest OK ??
Spuść z niego szlam.
Możesz spróbować podregulować(odkręcić lekko czułość) , jeśli czujesz się na siłach, jeśli nie, to do gazola.
> problemow
> Co to moze byc?
miałem to samo ...
parownik do regeneracji. Wyczyścić i wymienić membranę.
