Hamulce
Mam problem z hamulacmi i nie moge dojśc co jest nie tak. Plyn jest, kloscki sa, tarcze chyba w miare oki. Nie wiem jedynie dlaczego jak hamuje to slychac wtrazne odglosy jakby taki gluchy odglos glosniejszy jak sie hamuje z wiekszej predkosci. Przepatrzylem wszystko i nie wiem co to moze byc. Podejrzewam, ze po mrozach tych wielkich tarcze sie pokrzywily i dlatego sie tak dzieje (bo po mrozach zaczelo sie tak dziac). Poza tym skutecznosc haowania sie zmniejszyla....poradzcie cos....
No tarcze sa pordzewiale...jak rano wyjezdzam to przy hamowaniu slychac jak sie cosik trze cholernie. Jak sprawdzalem za pierwszym razem tuz po wjechaniu do garazu to tarcze nie byly pordzewiale. Ale jak wjechalem drugi raz po tym jak samochod stal przez noc pod chmurka i przejechal 350 km to tarcze byly pokryte czyms dziwnym zielono-brunatnym. Patrzylem na klocki i byly jeszcze nie zuzyte...czyli co...od pordewialych tarczy tak moze sie dziac????
> Tarcze ci nie pordzewiały
> A klocki moze wytarte
> Nalpeiej rozebrac obadac i bedzie gites
> moze sie dziac????
Mozliwe ze od zardzewialych tarcz, ale jak pojezdzisz i pohamujesz troche wink.gif to se same wyczyszcza i problem powinien zniknac.
Przeciez po 350 km juz by gralo wsio.
spokojnie zielono rudy to standardzik jak postal:) pohamowac lekko i luuzik
ewent. trza zacisk zdemontowac i slizgi przesmarowac. ale jak hamuje i nei sciaga tzn ze cacy:)
> luuzik
