podgrzewane fotele nie grzeją
Prąd dochodzi, światełko się zaswieca, ale nie grzeje. Ostatnio nie działały jakiś tydzień, później normalnie, teraz od jakiegoś czasu to samo... Od czego zaczac sprawdzanie?
a tera na serio...
Fotel posiada 2 maty (pod 4 litery i na plecy)
Mata pot tyłkiem ma dodatkowo czujnik od przegrzania (na środku od spodu- gąbka ma wycięty otwór na kable z czujnikiem.
Czujnik połączony jest szeregowo z matą. Wszystko jest na sztywnym okablowaniu i tu jest cały szkopuł awaryjności. Kabel pęka przy samym zlutowaniu z czujnikiem lub matą. (raz działa raz nie - przewód luźno lata).
Ja wymieniłem fragment przewodu na bardziej elastyczny - to rozwiąże problem na zawsze.
Ważna wskazówka - do połączenia elenktycznego dostaniesz się na 80% od spodu - na 3 maty tylko 1 odkleiła się od gąbki.
I jeszcze jedno - po wszystkim dociśnij mocno czujnik do maty by działał - w innym przypadku będziesz miał b gorące 4 litery cfaniaczek.gif
Czyli najlepiej wyciagnac fotel i dostane sie do tego od spodu, czy musze rozbierac tapicerke?
Wg mnie lepiej wyciągnąć gąbkę z matą i zrobić to porządnie. Roboty dużo nie ma.
Ok, dzieki za podpowiedz, rozbieranie tapicerki fotela gdzies chyba bylo cos mi sie tak kojarzy...
Pozdrawiam!
> Pozdrawiam!
tylko dół fotela Cię interesuje.
Po odkręceniu fotela od spodu masz na gumkach zawiniętą tapicerkę od tyłu.
od spodu z tyłu masz haczyki ze sznurkiem która naciąga tapicerkę.
Biała kość dwa kable (biały i lub żółty i lub szary) to od grzania - wchodzi na środku w gąbkę.
Plastiki boczne te co trzeba odkręcasz cała gąbkę wraz z tapicerką ściągasz ze stelaża.
> od jedynej rzeczy która się psuje
I tu się myślisz! A przekonalem się o tym niestety po rozmontowaniu siedzenia i wytarganiu gąbki....
Drugą rzeczą która może się popsuc jest włącznik....
Widzę, że na all... ubogo z tymi wlacznikami, byłby ktoś tak miły i sprawdził jaki numerem ma ten pstryczek? Ciekawe jaka cena w Aso....?
