Pacjent SC 1.1 SPI + LPG
Witam problem jest taki że na gazie lat i wszystko jest ok a a na benie szarpie przerywa raz jest dobrze a za chwile źle. Odpalam zawsze na benie i wszystko jest ok ale jak ujadę z 1km to zaczyna szarpać przy dodawaniu gazu. Na wolnych obrotach na postoju sprawa wygląda tak przełączam na bene dodaje gazu na max i kreci się do 4-5 tys i spada do 1tys mimo tego że gaz wciśnięty w podłogę i tak cały czas na zmianę a gaz cały czas w podłodze. Proszę o pomoc pzdr czarli123456
> czarli123456
pompa paliwa zdechla, filtr do wymiany...
ok jutro pokombinuje zobaczę co z tego wyjdzie dam znać dzięki za rade
sprawdz czy nei wypial sie przekaznik od pompy nad komputerem
> ok wezmę pod uwagę i sprawdzę
pompa paliwa ok filtr ok odpiąłem przewód zasilający przy gaźniku przekręcił znajomy kluczyk ja przytkałem palcem przewód dawało ostro nie szło przytrzymać palcem wiec raczej wszystko ok ???? nie wiem co dalej z tym fantem robić klnie.gif
Moze cpw albomap sensor, bo tam nie ma co innego sie schrzanic
ok dzieki za info jutro bede dzialal
wszystko się wyjaśniło ssak od pompki zawalony był mułem 270751858-jezyk.gif teraz gra muzyka. dzieki wszystkim
