Gaśnie chwilę po zapaleniu
Witam wszystkich! Jestem z forum Brava, chodzi o to, że moj kumpel ma problem ze swoim UNO. Chwilę po zapaleniu (gdy silnik jest zimny np. po nocy) silnik gasnie. Musi tak ze dwadzieścia razy go odpalić zanim wszystko będzie OK. Pozdrawiam wszystkich i dzięki za odpowiedzi smile.gif Dodam tylko, że silnik to 1.0 benz UNO FIRE z 97r
> za odpowiedzi Dodam tylko, że silnik to 1.0 benz UNO FIRE z 97r
W/g mnie dostaje za mało paliwka silnik, jak na ciepło pali a na zimno zaraz gaśnie...
Zaglądał bym właśnie do układu zasialania paliwem, ew. sterowanie tym układem, no gdzieś tam.
Mam ostatnio podobnie, no moze nie musze 20 razy krecić ale kilka to napewno sciana.gif ale myslałem ze moze jest problem z "iskrą" i miałem zamiar zmienic przewody WN a moze i świece. Troche mnie zbiłeś z tropu hmm.gif CO RADZISZ? hmm.gif
CO INNI SADZA?
> to napewno ale myslałem ze moze jest problem z "iskrą" i
> zbiłeś z tropu CO RADZISZ?
> CO INNI SADZA?
Ja też mam gaz a świece są nowe (jakieś typowo pod gaz) sprawa jest taka, że jak jest zimny silnik to nie chce mi wejsc na obroty przy przygazowaniu a potem gasnie. Jak juz wejdzie na obroty (silnik rozgrzany) to juz jest OK. Nie mam pojęcia co to może być. Może to sprawa ukaładu zasilania paliwem j.w. Niebawem mam wizyte u mechanika to moze mi cos powie dokładniej
> CO INNI SADZA?
Ja tylko strzelam.
Kiedyś miałem kilka maluchów i tam jak się ustawiło gaźnik na eko... to efekt był identyczny - odpalał i zaraz gasł, a już broń boże dodać gazu..
Dopiero po chwili jak sie rozgrzał można było myśleć od wchodzeniu na obroty...
u mnie dzieje sie tak w warunkach podwyzszonej wilogoci (wczoraj przy padającym sniegu z deszczem lub przy deszczowej pogodzie) a jak sucho to raczej OK (bede musiał jeszcze poobserwowac), na mrozie tez wydaje mi sie ze łatwiej odpala. to samo jak odpalam w garazu przed wyjazdem hmm.gif
A jesli wyjdzie na to ze przewody WN u mnie to jakie polecacie??
Czasem pomaga przetarcie przewodow sucha szmatka w celu usuniecia wilgoci.Pozdr
