Ytong Multipor, Climapor XPS czy coś innego ?
Jest sobie ściana szczytowa, której nie można docielpać od zewnątrz, tylko wewnątrz. Pogooglowałem, wynalazło mi te dwa jakże rożne wynalazki. Z materiałów internetowych bardziej przemawia do mnie Multipor, choć jest dużo droższy.
Główny negatywny aspekt cenowy to zaprawa - 90 zł za 20 kg. O ile przy przyklejaniu jeszcze ujdzie, to na płyty trzeba położyć siatkę i zaszpachlować - tą zaprawą.
Myślałem nad zastąpieniem jej na tej zewnętrznej warstwie tynkiem cementowo - wapiennym, ale czy to zda egzamin (paroprzepuszczalność) ?
Co do XPS - podobno można tam tynk cem-wap., ale z kolei nie przemawia do mnie fakt, że to jednak tworzywo sztuczne... a nikt nie chciałby pleśni.
Co radzicie ? Stosował ktoś ? Jakiś pomysł ?
P.S. Wełnę i G-K odrzuciłem, nie cierpię zabudowy z płyt.
Ten multipor, to beton komorkowy o bardzo niskiej gestosci. Mialem to wczoraj w lapie - faktycznie leciutkie, a wyglada, jak piana. Do tynku cem-wap moze miec troche za niska wytrzymalosc, bo zasada jest taka, ze nanosisz slabsze na mocniejsze, a nie odwrotnie. To ma byc w pomieszczeniu mieszkalnym?
a ja bym Ci zaproponował zwykły ytong, ewentualnie pomiędzy obecną ścianą, a nową wrzucił jakiś styropian. Co do samej ścianki to później można przyłożyć siatkę taką jak do ociepleń się daje, potraktować ją klejem i na to gips, albo gładź i po sprawie
Tak, duży pokój.
Myślisz, że nie wytrzymałoby ? Tego tynku by było może ze 3 mm... Główny aspekt natomiast to relacja ceny do skuteczności rozwiązania bez powstawania pleśni.
Nie ma się kogo zapytać, ytong pewnie powie, że tylko oryginalna zaprawa za kupę szmalcu...
No to nie jest tak hop-siup, nie można dopuścic do wykroplenia się pary na cegle... na początku też myślałem, że to nic takiego... smile.gif
> Tak, duży pokój.
Co do samego ocieplenia, punktu rosy, rozsadzania cegly itd. itp., to ja ci nie doradze.
Natomiast co do tynku cementowo-wapiennego, to na beton komorkowy trzeba rzucic szpryce, a juz to daje z 5mm i minimalna grubosc tynku tez ma znaczenie (kazdy producent inaczej, ale ja sie spotkalem, ze najbardziej popularny wymiar, to 8mm minimum). Mozesz zrobic, jak kolega wyzej proponuje - siatka i klej do siatki paroprzepuszczalny, ale na to nie gladz gipsowa, a wapienna. Gips slabo przepuszcza pare wodna.
No tak, chodziło o wapienny. Kurcze, chyba poza tym multiporem nie ma innej tańszej alternatywy :-(
tansza bedzie zabudowa z welna
Tylko bardzo nie lubię odgłosu pomieszczeń z płytami g-k... kurcze, chyba naprawdę ten Multipor stał się monopolistą.... o climaporze nikt się nie wypowiada na forach...
