[H] błąd P0234, P0105...
Witam! Mam problem z błędami.w samochodzie zapala się autko z kluczykiem, traci moc, obroty na 3000. po podłączeniu do kompa wywala błąd:
P0234 nadmierne doładowanie silnika
P0105 obwód czujnika map/baro wadliwe działanie
i teraz nie wiem, czy szukać już nowego czujnika ( na allegro nie mogę znaleść a mam boscha 0 281 002 487) czy może najpierw spróbować go przeczyścić... z góry dzięki za wszelkie sugestie...
pozdrawiam
Przeczyszczenie nic nie kosztuje, więc ja bym najpierw przeczyścił, a jeśliby nie pomogło to bym wymieniał.
> pozdrawiam
jeśli to boos sensor to czyszczenie nic nie da, miałem identyczną sytuacje, wymiana na nowy i po problemie, stary czyscilem kilka razy i auto jezdzilo coraz gorzej...
szczerze się przyznam, że na początku nie wiedziałem co to boos sensor... 270751858-jezyk.gif ale wójek google pomógł...
jeśli chodzi o jego awarię to zobaczymy (tak można przypuszczać po wskazaniach komputera i tak samo mówił mi mechanik, który czyścił egr)
a tak pytanie poboczne jak często trzeba czyścić kolektor? człowiek, który czyścił egr mówił, że przed wymianą czujnika najpierw trzeba wyczyścić kolektor, bo może to nie wina czujnika tylko syfu w kolektorze.
egr podobno nie był wcale mocno zabrudzony...
jeśli chodzi o czyszczenie nic nie szkodzi mi przeczyścić (za to nic nie zapłacę), nie uśmiecha mi się wydać prawie 300 ale cóż jak będzie trza to się kupi.
> szczerze się przyznam, że na początku nie wiedziałem co to boos sensor... ale wójek google
> pomógł...
> syfu w kolektorze.
200zl Nowka tyle dalem
a można widzieć, gdzie? wszędzie gdzie szukałem po internecie to najniższa cena to 277 z groszem plus przesyłka.
a ten sam numer czy może jakiś inny?
Na odmę załóż separator olejowy , do tego zaślepka na EGR z otworem fi 8mm , mam tak u siebie zrobione , dzięki temu kolektor ssący i cały dolot jest NIEPORÓWNYWALNIE mniej zanieczyszczony niż przy seryjnym rozwiązaniu .
tak jak pisałem wcześniej jestem po czyszczeniu EGR, dzisiaj dodatkowo dobrałem się do tego czujnika i po wymontowaniu ku mojemu zdziwieniu nie był wcale zabrudzony, jednakże po wykasowaniu błędów w sobotę i jeździe do dnia dzisiejszego zamiast samochodu z kluczykiem pali się check. błąd wyskakuje już tylko jeden a mianowicie P0105 z tym samym opisem. wydaje się rzecz jasna czujnik do wymiany... dzisiaj już zamówiłem nówkę nieśmiganą jutro lub pojutrze wymienię i miejmy nadzieję, że problem będzie rozwiązany...
tylko w celu upewnienia się...
a znajduje się w tym miejscu
tj. z tyłu silnika patrząc od przodu po lewej stronie
acha i jeszcze jedno dla uszczegółowienia silnika to z17dth 101 kM
Bomar w Żorach a silnik 19dth
no i po problemie. po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy... dziękuję wszystkim za jakąkolwiek pomoc...koszt 230 zł plus przesyłka (nowy boscha)
