Spoiler samochodowy z abs - malowanie i montaż.
Koledzy mam kilka pyt.
Kupilem spoiler na klapę bagażnika z ABS-u.Jest on pomalowany jakimś podkładem.
Zastanawiam się,czy nie zmatować bądź nie zetrzeć do żywego plastiku i pomalować to od podstaw (żeby mieć pewność,ze nie będzie się łuszczyć itp).
1.Jeśli bym chciał to pomalować od podstaw,to przed podkładem akrylowym potrzebny jest jakiś konkretny podkład do plastiku (prosze o nazwe).
2.Jeśli,bym chciał,pomalować go porządnym podkładem akrylowym,to mogę ten obecnie naniesiony podkład zmatować i po odtłuszczenie pomalowac akrylowym?
Tutaj,jest filmik jak sie taki spoiler instaluje.
Jak widać,jedna ze śrub to popularna obecnie nito-nakrętka.
Z jakiego materiału bedzie taka nakrętka najbardziej miekka?Aluminium?
Bo nie mam w domu nitownicy do tego i zarobienie takiej nitonakretki musze zrobic prowizorka,przez srube i nakretke.
2.
Jak widac na filmiku,daja jakies podkladki pod sruby itp.
Czy moze wie,jak sie nazywa,taki samoprzylepny material.Ktory mozna by zastosowac,zeby izolowal,nie tylko same sruby.Ale i elementy spoilera,zeby nie wycieraly lakieru (podklejenie spoilea w tych miejsach,gdzie styka sie lakierem.)
> Czy moze wie,jak sie nazywa,taki samoprzylepny material...
Tak. Taśma do listew.
Przynajmniej na to montowany jest fabrycznie spojler w moim pierdzidełku plus śruby.
Bardziej myślałem,o takim materiale,ktory tylko z jednej strony jest przylepny i bardziej jego funkcja to ochrona niz trzymanie dwoch elementow.
Nie wiem czy to będzie lepsze. Na taśmę jest fabrycznie. Myślę, że to ma sens bo nie ma żadnego ruchu między elementami.
Jeśli materiał będzie przyklejony tylko na jednej części to od drgań wytrze się lakier na drugiej.
Mocowanie jest na śruby a taśma to tylko ochrona.
Co do lakierowania to chyba masz rację ale nie jestem specem od tego. Spędziłem trochę czasu u lakiernika tej jesieni i to co piszesz jest zbieżne z tym co on robił.
Słyszałem tylko, że na tanich chińskich elementach ten fabryczny podkład to lepiej od razu usunąć i położyć porządny bo później odłazi.
