Problem z hamulcami
Wczoraj wieczorem jechałem sobie jak gdyby nigdy nic, hamuje i cos nagle zaczyna stukać szurać. Zatrzymał się i nic się nie dzieje wiec spoko. Zielone światło próbuje ruszyć a tu kupa stoi jak przyspawany do asfaltu. Po 2 min prób z jedynka i wstecznym ruszył. Sadzicie ze to mogą być jakoś zapieczone - zabrudzone cylinderki ? Bo ostatnio zauważyłem ze po ostrym hamowaniu i puszczeniu hamulca on nadal zwalnia przez ok. 1 sek potem jest ok. Zawiozłem go do mechanika na przegląd i mam nadzieje, że to nic poważnego ... jak sadzicie ?
Szymek
Zaciski hamulcowe do przeczyszczenia i nasmarowania.Zapewne na tłoczku pojawił się biały nalot utrudniający prace owemu tłoczkowi,powodujący zapieczenie się układu,dającego znać o sobie po przez nie całkowite chowanie się tłoczka w cylinderku a tym samym blokowanie koła nawet w chwili po odpuszczeniu pedału hamulca
> hamulca
dzieki wielki bo myslalem ze juz cos z tarcza jest nie tak bo mam juz bardzo sfatygowane (cieniutkie) a mialem je wymieniac dopiero na lato jak kolcki sie skoncza
> Ja bym powiedział ze węzyki elas\tyczne
tez moze byc bo juz maja 8 lat ... w ogole mialem wymieniac wezyki + tarcze + klocki + plyn tyle ze chcialem na tym jeszcze zime przejzdzic ale hmm chyba mnie czeka wczesniejsza wymiana.
Dodatkowo dziwna sprawa po zatrzymaniu samochodu po takiej awarji wyraznie cos tykalo w lewym kole takie stuki jak w starodawnym zegarze
> zegarze
Czesc, niechce Cie straszyc zlosnik.gif ale mialem podobne objawy zaczelo sie wlasnie tym, ze blokowalo mi sie kolo, szczegolnie rano po calonocnym staniu ten objaw byl odczuwalny - tak jakby mi kto reczny zaciagnal - u mnie stalo sie tak po wymianie elastycznego przewodu hamulcowego. Jednak wiem ze to nie bezposrednia przyczyna takiego stanu rzeczy. Na koniec u mnie skonczylo sie to tym ze w srode calkowicie podczas jazdy pozbylem sie zewnetrznego klocka lewego kola - po prostu byl juz tak cienki ze wypadl icon_eek.gif . Podsumowujac klocek sobie wylecial spineyes.gif i zacisk spotkal sie z tarcza i mam zniszczona lewa tarcze - strasznie porowkowana jest oraz szukam lewego zacisku bo moj sie tak zapiekl ze nic mu nie pomoze juz beksa.gif . Tak wiec nie lekcewaz tego i przy najblizszej okazji rozbierz ten zacisk zobacz w jakim jest stanie. a ja sobie moge dac czerwona.gif kartke za zlekcewazenie tego 270635636-JUMP2.gif
> Czesc, niechce Cie straszyc ale mialem podobne objawy zaczelo sie
> ze wypadl . Podsumowujac klocek sobie wylecial i zacisk
> zapiekl ze nic mu nie pomoze juz . Tak wiec nie lekcewaz tego i
> stanie. a ja sobie moge dac kartke za zlekcewazenie tego
> Pozdrawiam
kurcze mialem dokladnie takie same objawy - ale autko stoi juz u mechanika dzis w poludnie zadzwonie do nich i zobaczymy co tam wypatrzyli.
ja myslalem ze to jak rano ruszam i jedzie przymulony ze od gestego oleju w skrzyniu hmm ale faktycznie to moglbyc zacisk....
To że zacisk nie funkcjonuje prawidłowo jest faktem ,ale przyczyn tego satnu rzeczy moze być wiele.Skoro masz cienkie tarcze to lepiej je wymień , bo ci się pokrzywią i zaczną bić.Przewody elastyczne też dobrze jest wymienić bo z wiekiem parcieją i nie maja już takiej sprawności jak kiedyś.Na szczęscie el. ukł. hamulcowego są w miare tanie wieć nie powino zbytnio odbić się to na domowym budżecie.
