co mi radzicie radzicie
Problem przedstawię tak.... brakuje mi do mojego sprzętu tylko zestawu. zamontowany ma być w Mercedesie Vito i zasilać ma ten zestaw wzmacniacz Magnat Rap Bull 360 a mam do wyboru dwa zestawy i nie wiem na który się zdecydować, może mi doradzicie
1) ZESTAW HERTZ DSK 165
lub
2) JBL GTO 605Ce
dane HERTZ DSK 165
Głośniki systemowe, midbasy + tweetery + zwrotnice + maskownice i akcesoria montażowe..
Moc 80W RMS / 160W MAX.
Pasmo przenoszenia 50-21 KHZ
skuteczność 93dB
impedancja 4ohm.
Częstotliwość podziału zwrotnicy 3,5kHz - 6/12 DB oct
w skład zestawu wchodzą midbasy DV 165 o mocy 120/60 wat rms.
tweetery DT 16 o mocy 80/40 wat rms.
srednica tweetera bez obudowy - 32 mm.
dane JBL GTO 605Ce
polipropylenowa membrana PLUS ONE
sytem montażu I - MOUNT
20 mm tweeter wykonany z KALADEX-u NEODYM
moc maxymalna 270 W
moc RMS 90 W
pasmo przenoszenia 55 Hz - 21 kHz
skuteczność ( 2.83V / 1m ) 92 dB
średnica głośnika 160mm
Nie doradze Ci,ale zrwoce uwage na jedna rzecz.
Piszesz ze brakuje Ci tylko zestawu i chcesz kupic cos za 300zl. Troche dziwnie z tego co widze zaplanowales wydatki. Na Twoim miejscu wiecej zainwestowal bym w glosniki przednie ,a mniej na przyklad w radio. No chyba ze z czasem planujesz lepszy przod , bo to radyjko sie poprostu zmarnuje
Myślałem nad EARTHQUAKE CS-6 ale nigdzie nie mogę tego zestawu dostać, ale chcem je mieć, a muszę mieć narazie jakiś zestaw bo moje suby zagłuszają smile.gif) choć na crossownicy przestawiałem ale wiadomo chcem mieć raczej wszystkie tony, a 10 centymetrowe kenwoody zamontowane pod przednią szybą nie dają rady (są zagłuszane) i planuje je też zmienić na JBL GTO 426e - 10 cm
> (...)chcem (...)
> (...)chcem (...)
Po co? Jezeli zainstalujesz odseparowany system, ten gnoj nie bedzie Ci potrzebny. smile.gif
> moje suby zagłuszają ) choć na crossownicy przestawiałem ale
dobra , moja rada
sprzedaj 9835 , kup 9812-9815 , czy radyjko w podobnej cenie (1000-1200zl) , za reszte + to co chciales wydac na przod , kup siakis zestaw za 1000zl czy moze nawet morele dotechy mkII. Bedzie napewno lepszy efekt niz GTO czy DSK sick.gif
> dobra , moja rada
no to ja wezme te 9815 za 1000;)
> dobra , moja rada
nigdy nie sprzedam 9835R to odrazu mówię
chyba masz rację lepiej coś za 1000 - 1200 czyli nic narazie nie kupuję.. poczekam jeszcze z 2-3 mies, pomecze się z tą konfiguracją obecną i zakupie coś porządnego
> Ci potrzebny.
Hmmm dlaczego nie polecasz mi EARTHQUAKE CS-6. Miałeś jakieś doświadczenie z tym zestawem, napisz bo nie ukrywam ze chcem dużo wiedzieć na temat tego zestawu
Zastanawiam sie, po co chcesz dodatkowo montowac jakies wspolosiowe 10tki na podszybiu... niewiem.gif
1200 na allegro teraaz chyba byla czy 1250
tez bym tak zrobil
> Nie o to chodzilo.
Jest miejsce standardowe to można zamontować, a słyszałem że są dobre te JBL-ki napewno nie zaszkodzą chcem je do radia podłączyć a co myślisz o tym zestawie EQ CS-6 ma 150 rms to bym go na mostku podłączył do magnata
> Jest miejsce to można zamontować, a słyszałem że są dobre te JBL-ki
> napewno nie zaszkodzą,
Blad - raczej napewno ZASZKODZAno.gif przy takiej konfiguracji.
> Nic - nigdy go nie slyszalem.
cos ktos mi mówił ze w 12Volt są te zestawy u dystrybutora PHANTOM na polskę... sprubuję się dowiedziec jutro co i jak a jak będą mieli to zakupię i podziele się wrażeniami 893goodvibes.gif
