Naprawa dachu - kładzenie papy
Hej
Ksawery pościągał mi z dachu kawałki papy. Dach płaski, papa ma z 10 lat nie wiem jak robiona bo kupiona z domem.
Jutro wejdę i popatrzę jakie straty.
Czy przy takiej temperaturze położę nową papę na dachu?
Może wciągnąć bańkę dysperbitu i pomalować co się da i poczekać do wiosny?
Co jest pod papą? Deski, czy beton? Może beton jeszcze jako tako by wytrzymał, ale ja proponowałbym dorywczo przykleić łaty tam, gdzie odpadło i w przyszłym roku remontować to porządnie. Raczej niska temperatura nie przeszkadza w przyklejaniu papy termozgrzewalnej, bo palnikiem podgrzejesz podłoże, podgrzejesz papę i wszystko skleisz. Nawet jak podłoża nie można idealnie wysuszyć, to można palnikiem potraktować - do wiosny wytrzyma.
Dorywczo można położyć folię, deski i na to cegłówki, ale to jest metoda naprawy jakiejś szopki, a nie domu, bo co zrobisz, jak w marcu przy roztopach zacznie lać Ci się 1 litr wody na minutę do domu?
> Hej
> kupiona z domem.
nie wyschnie ci w tych warunkach, jesli bedzie wodorozcienczalny.
U mnie Ksawery też nabroił i położyłem kawałek papy podkładowej, na niego dechę którą przykręciłem wkrętami do dachu. Obwód kawałka przeleciałem dookoła silikonem dekarskim. Na wiosnę połżę papę termozgrzewalną. Teraz nie ma sensu robota z lepikami.
Zalezy jak duzo ci tego zerwalo i co masz pod spodem.
Generalnie mozesz zastosowac cos z oferty firmy Noxan, ale tanio nie bedzie. Znowu jak zrobisz dobrze to na wiosne nie trzeba bedzie poprawiac.
Krawiec
> Krawiec
Zerwało z 10m2. Pod spodem jest pomalowane jakimś bitexem lub podobną smołą. Tyle wypatrzyłem na fotkach.
Jak ksawery pójdzie to wlezę i potraktuję to co zdarte reperaturką od Noxana, zabezpieczę naderwane pasy i powinno wytrzymać do wiosny.
A na wiosnę i tak mnie czekała robota dachu, nowy komin i rynny.
