Co to jest ? - część zaworu gazowego
Jest sobie płyta gazowa zanussi i nie działa w niej jeden palnik. Przeciwwypływowe zabezpieczenie gazu nie dział. Po puszczeniu palnika plomień gaśnie. Pierwsza podejrzana to termopara ale po wymianie na nową oryginalną brak poprawy. Rozebrałem zawór i kolejny podejrzany to element którego nie potrafię nazwać.
Widoczny na zdjeciu, Na ten wystający "dzyndzel" nakładana jest końcówka termopary. Jaką to pełni funkcję ? szukam w googlach tego elementu ale nie wiem jak zadac pytanie icon_rolleyes.gif
to jest właśnie "element wykonawczy" termopary czyli zawór ( środku jest cewka miedziana jak widzę ). W pozycji roboczej, czyli przy otwartym zaworze termopary rdzeń jest wciągany do cewki i otwiera przepływ gazu.... smile.gif
Jak to odnaleźć w googlach, gdzie kupić poza serwisem ? Przypuszczam, że to jest jednorazowe i nie podlega naprawie crazy.gif
> podlega naprawie
Ale też chyba niesamowicie rzadko się psuje - sprawdź działanie podpinając luzem pod dobrą termoparę - jak się termopara rozgrzeje to wciśnij tą część z uszczelką i sprężyną do oporu i powinna w tej pozycji pozostać .....
Dzięki za sugestie sprawdzę to przy okazji. Jest też opcja wyciągnięcia tego elementu z innego sprawnego zaworu i zobaczymy co się dzieje ok.gif
