Zrób to sam - naprawiamy nasze Fordy
W poniższym wątku możecie zamieszczać wszelką aktywność związaną z naprawami Waszych Fiordów wink.gif.
W tytule umieszczamy model oraz nazwę tego, czego dotyczy manual zawarty w poście waytogo.gif.
Czesto pojawiaja sie pytania o wtryskiwacze w Mondeo MK3 TDCI
Jak sprawdzić czy wtryskiacze są już "nowe" - a wiec poliftowe?
najlepiej po nr czesci:
finis: 1307705 nr: 4S7Q 9K546 BD
były montowane w modelach
2003.09.15
2004.02.15
2006.03.15
Po rozkodowaniu VINu auta czasami pojawia sie dopisek HPCR - rowniez wskazuje to na "nowe" wtryski
co sie zmienilo?
Sa to wtryskiwacze HPCR (High Pressure Common Rail). Czym to sie rozni od zwyklego CRa?
Przede wszystkim wyzsze jest cisnienie wtrysku i wieksza ilosc faz wtrysku (od 5 do 7). Co to daje? bardziej "miekka" prace i lepsze spalanie paliwa. Jakie minusy? Cisnienie wtrysku jest wieksze wiec teoretycznie wieksza praca do zrobienia przez pompe.
Informacja do sprawdzenia to to, ze HPCR sa piezoelektryczne a nie magnetyczne jak w modelach przedliftowych.
Co ciekawe w TDDI zdarzaly sie wtryskiwacze Boscha ogolnie uznawane za bardziej pancerne.
Co bylo w jakich modelach Forda pokazuje ponizsza tabelka:
Na ogol jej zapalenie kojarzy sie z duzymi kosztami, ale wcale tak byc nie musi. Bardzo tanim skutkiem zapalenia sie sprezynki jest uszkodzenie / zawieszanie sie czujnika położenia wałka rozrządu.
Książkowy objaw jego uszkodzenia to zapalenie sie sprezynki i gwaltowna utrata mocy albo gasniecie auta po puszczeniu gazu. Najczesciej dzieje sie to zaraz po zagrzaniu auta. Po wystapieniu bledu nie udaje sie od razu odpalic auta - trzeba chwile odczekac i silnik startuje bez problemow. Objawy potrafia sie szybko nasilac wiec przypadki sprezynki beda sie pojawiac czesciej i dluzej bedzie trzeba czekac przed ponownym odpaleniem samochodu. Proponuje za dlugo nie czekac bo skonczy sie na lawecie.
Czujnik kosztuje malo, a jego wymiana jest bezproblemowa - dostep do niego jest z przodu silnika. Jesli ktos ma plastikowa oslone silnika to nalezy ja zdjac. Potem pozostaje wypiecie jednej wtyczki i odkrecenie jednej sruby.
Niestety wiekszosc przypadkow sprezynki oznacza problemy z wtryskami / listwa / pompa.
Objawami typowymi sa - sprezynka pojawiajaca sie po mocnym butowaniu auta na wyzszych obrotach
Nierowna praca szczegolnie na zimnym silniku
Dymienie
Dziwne zachowanie auta jesli chodzi o moc
Wszystkie powyzsze objawy zawsze koncza sie zapaleniem kontrolki i zapisaniem bledu.
Jesli wystepuje dymenie na czarno, dziwne dziury w mocy auta (szczegolnie widoczne przy przechodzeniu przez 2 tys obrotow), wyczuwalny brak mocy w calym zakresie ale sprezynka sie nie zapala to problemow nalezy szukac w dziurach wink.gif
Krotko mowiac najprawdopodobniej zrobila sie dziura, w ktoryms elemencie gumowym i auto spala za duzo paliwa wzgledem zarejestrowanej przez czujnik ilosci powietrza.
Trzeba sprawdzic wszystkie elementy gumowe / gumowoplastikowe idac od puszki filtra powietrza itd.
Jest duza szansa, ze w pierwszej kolejnosci peknie rura wychodzaca z EGRa i idaca w dół ku interkoolerowi.
Wyglada to tak:
i nazywa sie przewód elastyczny od intercoolera Motorcraft 1222831, posiada oznaczenie nr czesci 2S7Q-6N696-AA (jest naklejka na rurze). Kosztuje to niestety ok 230 plnów.
Drugim elementem lubiacym pekac to rura miedzy filtrem powietrza a turbina (peka najczesciej na tym zebrowaniu)
I to by bylo na tyle. Jak mi sie cos przypomni to dopisze. Mam nadzieje, ze pomoze to kupujacym w sprawdzeniu auta a posiadaczom w ewentualnej diagnostyce problemow.
Kolega z FKP znalazł rozwiązanie, w sumie banalne.
Odsyłam do lektury na FKP LINK DO FORUM
Ogólnie potrzebne są nam 2 zaworki zwrotne z jakiegoś fiata chyba, aukcja podana na FKP
Montujemy je przed wejściem do spryskiwacza ...
  • 6 miesięcy później...
Pare rzeczy w naszych fordach mozna samemu zaprogramowac/ ustawic. Szczegolnie w tych nowszych.
Wyłączanie/włączanie brzeczyka od pasów:
Wlacz stacyjke. Naciskaj przycisk odpinania pasa kierowcy tak dlugo az na desce zamiga kilka razy kontrokla od pasów. Zgas stacyjke. Gotowe.
Nie działa automatyczne otwieranie/zamykanie okien:
Zdarza sie po odłączeniu aku. Opusc szybe na sam dół. Zaraz po opuszczeniu ponownie naciśnij opuszczanie szyby na 5sek. Nastepnie podnies szybe na max do gory. Nacisnij podnoszeniei przytrzymaj 5sek. Ponownie nacisnij podnoszenie na 5sek.
gotowe
Otwieranie z pilota wszystkich drzwi na raz/tylko drzwi kierowcy:
Przytrzymaj przycisk otwierania i zamykania na pilocie wcisniete jednoczesnie az zamigają kierunkowskazy.
