Wymiana wtrysków w BMW 528- porady.
Niedawno stałem się posiadaczem BMW E39 528 z LPG. Jako że istalacja która jest w aucie bez żadnego serwisu przejechała jakieś 100 tys km postanowiłem tuż po zakupie zrobić jej serwis. Do wymiany kwalifikują się zamontowane wtryski magic jet, a parownik KME Gold poddam regeneracji. Proszę o porady odnośnie wymiany wtrysków. W miejsce Magic jetów planuję zamontować polskie Barracudy albo (chyba) japońskie Hany.
Mam następujące pytania>
- czy nie jest błędem montażysty- który powinienem poprawić- użycie różnej długości przewodów doprowadzających gaz do wtrysków?
- co z dyszami zamontowanymi w kolektorze? Dobiera je się do konkretnych wtrysków? Można zastosować te obecnie zamontowane z innymi wtryskami?
- co z wtyczkami do wtrysków? Te z Magic Jetów będą pasować do Hany lub Barracudy?
Poniżej zamieszczam fotki:
Nie. Tu długość wężyków nie ma znaczenia. Od wtryskiwacza do kolektora - tak.
To nie dysze a wkrętki i możesz je zostawić. Dysze są na końcówce wtryskiwacza.
Będą pasować.
> Będą pasować.
> ... To nie dysze a wkrętki i możesz je zostawić. Dysze są na końcówce wtryskiwacza...
I to i to są dysze, ale niech zostanie że dysze to te co przy wtryskach - będzie prościej do tłumaczenia.
Mnie tylko nie za bardzo pasuje kąt pod jakim są wkręcone ...
Kąt i kierunek podawania lpg powinien być jednakowy, a conajmniej podobny - jeżeli jest taka możliwość, to zrobiłbym stosowne korekty ...
