ztj Napisano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 Niedawno stałem się posiadaczem BMW E39 528 z LPG. Jako że istalacja która jest w aucie bez żadnego serwisu przejechała jakieś 100 tys km postanowiłem tuż po zakupie zrobić jej serwis. Do wymiany kwalifikują się zamontowane wtryski magic jet, a parownik KME Gold poddam regeneracji. Proszę o porady odnośnie wymiany wtrysków. W miejsce Magic jetów planuję zamontować polskie Barracudy albo (chyba) japońskie Hany. Mam następujące pytania> - czy nie jest błędem montażysty- który powinienem poprawić- użycie różnej długości przewodów doprowadzających gaz do wtrysków? - co z dyszami zamontowanymi w kolektorze? Dobiera je się do konkretnych wtrysków? Można zastosować te obecnie zamontowane z innymi wtryskami? - co z wtyczkami do wtrysków? Te z Magic Jetów będą pasować do Hany lub Barracudy? Poniżej zamieszczam fotki: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ztj Napisano 12 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ztj Napisano 12 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacek76 Napisano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 > Proszę o porady odnośnie wymiany wtrysków. W miejsce Magic jetów planuję zamontować polskie > Barracudy albo (chyba) japońskie Hany. > Mam następujące pytania > - czy nie jest błędem montażysty- który powinienem poprawić- użycie różnej długości przewodów > doprowadzających gaz do wtrysków? Nie. Tu długość wężyków nie ma znaczenia. Od wtryskiwacza do kolektora - tak. > - co z dyszami zamontowanymi w kolektorze? Dobiera je się do konkretnych wtrysków? Można zastosować > te obecnie zamontowane z innymi wtryskami? To nie dysze a wkrętki i możesz je zostawić. Dysze są na końcówce wtryskiwacza. > - co z wtyczkami do wtrysków? Te z Magic Jetów będą pasować do Hany lub Barracudy? Będą pasować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ztj Napisano 12 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2013 > Nie. Tu długość wężyków nie ma znaczenia. Od wtryskiwacza do kolektora - tak. > To nie dysze a wkrętki i możesz je zostawić. Dysze są na końcówce wtryskiwacza. > Będą pasować. Dzięki za wyczerpujące temat odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 13 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2013 > ... To nie dysze a wkrętki i możesz je zostawić. Dysze są na końcówce wtryskiwacza... I to i to są dysze, ale niech zostanie że dysze to te co przy wtryskach - będzie prościej do tłumaczenia. > - co z dyszami zamontowanymi w kolektorze? Mnie tylko nie za bardzo pasuje kąt pod jakim są wkręcone ... Kąt i kierunek podawania lpg powinien być jednakowy, a conajmniej podobny - jeżeli jest taka możliwość, to zrobiłbym stosowne korekty ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
