radio mi sie wylacza
nie wiem co jest ale jak podglosze troszke( dosyc glosno) to mi sie radio wylacza na ulamek sekundy i znowu sie wlacza i tak co chwile do poki nie scisze..... co to moze byc tak jest na radiu i na kompakcie...pozdro dzieki
Witam, prawdopodobnie związane będzie to z brakiem mocy która jest dostarczana do radia poprzez dosyć lichą fabryczną instalację (cienkie kabelki) lub/oraz brak dobrego styku na rozetce masy albo przy w kostce z kabelkiem + U mnie objawy były dokładnie te same, jak włączałem głośniej, następowął większy pobór mocy z instlacji i radyjko się wyłaczało, albo kiedy w miarę głośno grało a włączyłem np. wycieraczę to również potrafiło się wyłączyć (w samym momencie załączania wycieraka) Po prostu nowe radia przy mocy 4x45 stanowią dośc duże obciążenie dla instalacji fabrycznej, pomaga poprowadzenie osobnej instalacji tylko dla radia bezpośrenio z akumulatora który będzie w tym przypadku działał jak kondensator likwidując względnie małe spadki napięć . Ja zrobiłem u siebie na przewodach o średnicy 5 mm z bezpiecznikiem w szeregu 10 A (możliwie jak najbliżej akumulatorka) i od tego czasu ani razu radio się nie wyłącza. Powoduje to także lepsze odtwarzanie muzyki w całym paśmie przenoszenia gdyż w momencie kiedy radyjko gra ale brakuje mu mocy wówczas pojawiają się zniekształcenia albo popularne charczenie głośników (źle przenoszone dźwięki). W mojej instrukcji (oryginalnej włoskiej) znalazłem nawet informację że instalacja przeznaczona jest do radyjka o mocy max bodajże 4x25 W, więc przestałem się dziwić czemu moje o mocy 4x50 W wyłączało sie smile.gif
no to znaczy ze nic mi nie pozostaje tylko poprosic o dokladniejsza instrukcje jak podlaczyc radyjko bezposrednio do aku...moze jakis schemacik ...pozdro i dzieki
PrzemoKK opisał ci dokładnie przyczynę twoich problemów i jak to rozwiązać. Miałem dokładnie to samo.
Dla testu możesz sprawdzić przy jakim poziomie podgłośnienia na wyłączonym silniku radyjko się wyłącza i przy jakim podgłośnieniu na włączonym.
Przyczyna leży w instalacji.
To ja tez dodam Mialem to samo jak bralem radyjko tak na "20"w skali od 1do 35 to mi znieksztalcalo barwe basu albo sie wylaczalo i potem znow jak Ty tam piszesz
Kupilem kabel gruby 5mm czy nawet 10 i dalem bezposrednio do aku ale tylko plusa nie masy nie musisz miec tak mocnej smile.gif
co wazne przy nowszych radiach jak masz slaba moc radjo bedzie Ci gorzej odbieralo
Witam, oto link schemaciku: www.szklarskawczasy.prv.pl/sch.JPG
Ja te dodatkowe przewody przykreciłem (równolegle oczywiście) przy pomocy końcówek oczkowych do śrubek mocujących przewody + i - klem, a poprowadziłem przez otwór którym prowadzona jest linka prędkościomoerza do kabiny. Uważam że należy zastosować grubsze zarówno na + jak i - przewody, gdyż jak wiadomo jest to obwód zamknięty w którym wykorzystywane są dwa przewody do przepływu prądu stałego, jednak o średnicy nie większej niż 5-6 mm gdyż radio z założenia nie spełnia roli wydajnego wzmacniacza.
dzieki za schemacik ale jeszcze jedno drobne pytanko czyli stare zasilanie to mam odlaczyc i w to miejsce podlaczyc nowe czy jak? kostke mam w radiu wiec te przewody oryginalne mam wywalic i podlaczyc te prosto z aku?? kurde jak dacie rade to napiszcie bo nie jestem specem:P pozdro i dzieki
pusć plusa bezpośrednio z akumulatora
ja sie podpiełem do kostki jakies 25 cm od klemy
Hej, po prostu stare kable zasilające odłacz od radia i zostaw niech sobie luźno wiszą smile.gif a przewody prosto z akumulatorka podłącz do radia, zależy od modelu radia ale większość nowych podłacza się przy pomocy kostek ISO (albo przejsciówek), kup takie w sklepie, przewody z akumy zakończ taka kostką i podłącz do nich radio.
Quote:
bo seryjna instalacja
... doskonale nadaje sie do sluchania wiadomosci pierwszego programu Polskiego Radia grinser006.gif.
