Bład poduszki 87.
Witam ... jako ,że mam stale świecący i nie dający się wykasować błąd poduszki 87 ....
Mam pytanie .. czy pod fotelem pasażera jest więcej wtyczek ? Jeśli tak to która to airbag .... I czy dostać się do niej da się bez wyciągania fotela? .... Czy lepiej odkręcić i dźwignąć?
Vectra B 2001 r.
Pierwszy raz odpielem i wyczyscilem styki bez wyciagania fotela, ale blad wracal i klient tez powrocil grinser006.gif
Obcielem i polutowalem przewody bez wtyczki - klient zadowolony, jedyny problem to wrazie koniecznosci wyjecia fotela, co w normalnej eksloatacji sie nie zdarza trzeba bedzie obinac a potem ponownie polutowac, ale to szczegol hehe.gif
> powrocil
Jeszcze się za to nie zabrałem i tam nie zaglądałem grinser006.gif dlatego pytam wink.gif .... Słyszałem właśnie , że lutuje się kable i po sprawie grinser006.gif Zaczne od czyszczenia wtyczki wtyczki jednak wink.gif
W roznych autach czyscilem, blad dal sie wykasowac i wracal jak bumerang po czasie hehe.gif
Definitywne pozbycie sie bledu to tylko lutowanie, no chyba ze wymiana wiazki i poduszek z nowego auta grinser006.gif
> auta
To nie prościej wtyczke wymienić jeśli ona jest przyczyną?:>
Wczoraj odpiąłem tą wtyczkę , wpiąłem jeszcze raz .... skasowałem błędy i jak na razie jest spokój , nie pali sie.
Zapali się, zapali. Dwa razy poprawiałem kostkę, dwa razy było dobrze i (tak jak koledzy pisali - zapali się smile.gif)znowu kontrolka świeci. Jako że nie mam garażu i wszystko robię pod chmurką - czekam na ciepłe dni, wywalam kostkę i lutuję przewody grinser006.gif
