problem z obrotami biegu jałowego??
Moja kijanka dziwnie sie zachowuje, a mianowicie;
po odpaleniu na zimnym silniku (np. rano) obroty trochę falują ale po pól minuty się normują. Natomiast w czasie jazdy po wyrzuceniu na luz utrzymują się na wartośc ok 2000. Wystarczy lekko przegazować i spadają do ok 1000. Przy zmianie biegów opadają powoli lub tak jak pisałem utrzymują się na 2000-2500.
Poniewaz przejechałem nią dopiero ok 1000 km nie mam pojęci co to możę być??
Była u michanika i ten (podobno)wyczyścił silnik krokowy i przepustnice
Proszę o pomoc
Diesel, benzyna, olej slonecznikowy?
Benzyna + LPG
> Benzyna + LPG
Ja bym zaczal od LPG, wymiana filtra + regulacja. Tylko znajdz dobrego speca bo te silniki nie lubia LPG.
Pozniej sprawdic pompe paliwa, wymienic filtr paliwa, filtr powietrza.
Sprawdzic swiece i kable.
Jak juz to wyeliminujesz to EGR, przepustnica, silnik krokowy (ale czy on siedzi w tym silniku to nie wiem).
> lubia LPG.
> nie wiem).
Dzięki 20.GIF być może problem tkwi w LPG bo nie było regulowane, świece wymienione, a filtrze paliwa zapomniałem - Dzięki
Czy ogrzewanie tylnej szyby ma po drodze jakiś przekaźnik ?? czy bezpośrednio od włącznika
> Dzięki być może problem tkwi w LPG bo nie było regulowane, świece wymienione, a filtrze paliwa
Ma.
> Ma.
Jak mogę go sprawdzic
Czy Wiesz jak zdjąć ten plastik z tylnej klapy (kia rio ) czy jest on na zatrzaskach ?
pozro
Poprzedni problem z falowaniem obrotów został rozwiązany - kolektor był żle przykręcony i łapał lewe powietrze - Dzięki za pomoc
Powinno byc slychac takie pykniecie w momencie wlaczania.
On siedzi w puszcze pod maska.
> pozro
Poszukaj jakiegos manuala zeby nie polamac. Najwiecej tego po rosyjsku ja nie znam.
Dzięki
Szacun i Szczęśliwego Nowego Roku
