awilk
  1. > W puszcze w silniku jest przekaznik. Wiesz na opisie nie ma takiego od ogrzewanie tylnej szyby czy to jest ten sam co od ogrzewanie lusterek?
  2. Wtiam Posiadam KIA RIO z 2003 r 1.5 MITECH. Nie działa ogrzewanie tylnej szyby a ja nie mogę zlokalizowac usterki (nie wiem gdzie jest przekaźnik od grzanie tylnej szyby) dodam że ogrzewanie lusterek działa. Drugą rzeczą blahą ale drażniącą mnie jest spalona żarówka w przycisku włączjacym ogrzawanie tylnej szyby - nie wiem jak się do nie dobrać. Proszę o pomoc.
  3. > w/g katalogu IC bez klimy 4PK850 a z klimatyzacją 4PK970. Rozumie, że jest to 1.5 16V ? Dokladnie Dzieki Wszystkim
  4. Witam Jestem posiadaczem KIA RIO z 2003 r silnik MITECH 1.5 mam problem z paskiem od wspomagania - wymieniem już trzeci bo zostają z niego strzępy. Na starym pasku chodziło ok ale już piszczał. Po wymianie zaczeły sie problemy - zaden z wymienionych pasków nie wytrzymal 2 tygodni. Mechanik ne zachował starego paska i nie wiem czy dobral odpowiedni (bylem przy wymianie i szeptał cos do kolegi o zakrótkim pasku). Zna Ktoś symbol paska od wspomagania do KIA RIO z 2003 r. Wiecie możejak sprawdzić kilmatyzator czy sie nie zatarł. Dzięki z góry
  5. Dzięki Szacun i Szczęśliwego Nowego Roku
  6. > Ma. Jak mogę go sprawdzic Czy Wiesz jak zdjąć ten plastik z tylnej klapy (kia rio ) czy jest on na zatrzaskach ? pozro Poprzedni problem z falowaniem obrotów został rozwiązany - kolektor był żle przykręcony i łapał lewe powietrze - Dzięki za pomoc
  7. > Ja bym zaczal od LPG, wymiana filtra + regulacja. Tylko znajdz dobrego speca bo te silniki nie > lubia LPG. > Pozniej sprawdic pompe paliwa, wymienic filtr paliwa, filtr powietrza. > Sprawdzic swiece i kable. > Jak juz to wyeliminujesz to EGR, przepustnica, silnik krokowy (ale czy on siedzi w tym silniku to > nie wiem). Dzięki być może problem tkwi w LPG bo nie było regulowane, świece wymienione, a filtrze paliwa zapomniałem - Dzięki Czy ogrzewanie tylnej szyby ma po drodze jakiś przekaźnik ?? czy bezpośrednio od włącznika
  8. > Diesel, benzyna, olej slonecznikowy? Benzyna + LPG
  9. Witam Moja kijanka dziwnie sie zachowuje, a mianowicie; po odpaleniu na zimnym silniku (np. rano) obroty trochę falują ale po pól minuty się normują. Natomiast w czasie jazdy po wyrzuceniu na luz utrzymują się na wartośc ok 2000. Wystarczy lekko przegazować i spadają do ok 1000. Przy zmianie biegów opadają powoli lub tak jak pisałem utrzymują się na 2000-2500. Poniewaz przejechałem nią dopiero ok 1000 km nie mam pojęci co to możę być?? Była u michanika i ten (podobno)wyczyścił silnik krokowy i przepustnice Proszę o pomoc
  10. > W Vendze trzeba wyszarpać dolną część deski rozdzielczej, po lewej stronie kierownicy i tam chyba > są bezpieczniki. Może w Rio podobnie chowają Masz racje tu je znalazłem Dzięki
  11. > jak kupisz taki sam to co ma nie pasowac? Tylko wez w PL znajdz ten silnik. Po wielu trudach udało sie - jezdzi Gdzie szukać w KIA RIO skrzynki bezpieczników Nie działają spryskiwacze - chce to sprawdzić
  12. > Oj ze swieca szukac. Co to znaczy, ze jest padniety? Diagnoza? Szukalbym rozbitkow z Angli na > czesci, ewentualnie zobaczylbym czym rozni sie 1.4 od ceeda i czy body trzeba wymieniac. Nie wiem co mu jest - jest rozłożony? (zdemontowany rozrząd) Czy pasuje inny 1.5 bez osprzetu ??
  13. > Witam. > Siostra upatrzyła sobie i chce kupić Hyundai Getz, i z racji ż w ogóle nie miałem do czynienia z tą > marką mam parę pytań. Co sądzicie o TYM modelu. Na co zwrócić uwagę oglądając go. > Wiem że ze zdjęć to jak wróżenie z kart, ale może ktoś coś zauważy. > Z góry dzięki za każdą opinie. > Pozdrawiam. Moi rodzice też mieli Getza przez 5 lat i nic sie nie działo a teraz mama ma I30 CW i jest ok.
  14. Witam Trafiłem kia rio z 2003 r z uszkodzonym silnikien tj jednostka 1.5. 16 V benzyna egzemplarz z gaze niemieckim. Czy ktos może mipowiedzieć iaki jest koszt zakupu stakiego silnikia bez osprzętu. Nie wiem co mu jest. kupowac całą używkę czy wymieniac części ??
  15. > Coś mi mówi, że słabo sprawdzałeś te masy ale mogę się mylić. Podłącz kabelkiem rozruchowym > dodatkową masę aku skrzynia biegów i zobacz czy ruszy. Pamiętaj połączenie ma być wykonane > kabelkiem o odpowiednim przekroju a nie kablem marketowym. Ok tak zrobie Dzięki Wszystkim
