Kostka brukowa i wilgoć
W tym roku położyłem nawierzchnię z betonowej kostki brukowej. Wybrukowany plac ma ok. 100m2 i jest od strony północnej działki, zasłonięty przez większą część dnia przez dom, czyli słońce zagląda do niego obecnie dopiero między 15.00 a 16.00. Z jednego boku są pola, łąki i wilgoć osiada na kostce i jest ona cały czas ciemna.
Czy warto dać jakiś środek by tak nie nasiąkała wilgocią, czy może nie ma to wpływu na jej trwałość ?
Wymiana na granit nie wchodzi w rachubę.
Jak masz za dużo pieniędzy to możesz ja zaimpregnować za jedyne 5 zł za m, co w Twoim przypadku daje jakieś 500 zł. smile.gif
Będzie to jednak zbyteczny wydatek. Wilgoć tez jest od spodu, więc? Nie masz się czym martwić.
Nie przejmować się. Jeżeli kostka jest dobrej jakości, nic jej nie będzie przez najbliższe kilkanaście lat, potem mogą się zacząć punktowe odpryski na niektórych sztukach. A jeżeli jest kiepska, to impregnowanie też jej nie pomoże.
No niby mam na piśmie 5 lat gwarancji od wykonawcy, a kostka z firmy Bruk-Bet.
>A jeżeli jest
Więc w czym pomaga ta impregnacja ?
> daje jakieś 500 zł.
Więc nasiąkanie i wysychanie nie wpływa na trwałość kostki ?
ale zinpregnować nie zaszkodzi najlepiej tak po roku , mój "układacz" polecał zrobienie tego . Podobno jak jest zaipregnowana to łatwiej wyczyścić kostkę od np. oleju silnikowego , a dwa podobno nie osiada mech.
No to tylko jeszcze przeczytaj uważnie warunki tej gwarancji, czy nie ma kruczków.
Na pewno w zarabianiu pieniędzy firmom produkującym impregnat i wykonującym impregnację. Reszta pozostaje w sferze hipotez zlosnik.gif
Przy 100m nie jest to taka tania inwestycja.
O ile pamiętam dostępne są rozsądne preparaty tylko 2 firm.
Jeden z nich nazywa się Strażnik bruku albo podobnie.
Mam zaimpregnowane u siebie, niezłe to wygląda.
Firma Bruk- Bet nie pozwala na impregnację w okresie gwarancji.
A po gwarancji to już na swoją odpowiedzialność.
Nie w takim stopniu żeby ja zniszczyć w przeciągu krótkiego czasu.
Jest gdzieś taki zapis ?
Zaczynam się zastanawiać czy nie lepiej było dołożyć do granitu, ale pewnie za jakiś czas okazałoby się że ma inne wady. hmm.gif
To tak w myśl powiedzenia, że trawa po drugiej stronie płotu jest bardziej zielona zlosnik.gif
Jest w gwarancji i "karcie technicznej" przy zakupie kostki.
