Astra F - różnice pomiędzy głowicami 1.4 a1 .6 8V
witam!
Szybkie pytanie - jak w temacie:
czy głowice silnika w astrze F w motorach 1.4 i 1.6 8-zaworowe są takie same, bo już tak mi namieszali... zlosnik.gif
pozdrawiam
> witam!
> namieszali...
> pozdrawiam
z tego co wiem to chyba są inne rozmiary zaworów, ale na 90% wydaje mi się że pojedzie na każdej.
Nie napisałeś jaki masz teraz silnik, ale w przypadku 1.6 to po zastosowaniu głowicy z 1.4 to nie wiem czy czasem nie stanie się kolizyjny hmm.gif
W tej chwili jest 1.6 ale kupiłem drugą na szrocie - całkiem dobry stan - i się tylko zastanawiam, czy gościu na 100% wiedział, co sprzedaje.
Tak mnie tylko naszło, bo dałem ją właśnie do regeneracji i żeby się nie okazało, że to nie ta grinser006.gif
tak jak pisałem - odpalić powinien, moc może się zmienić (na mniejszą raczej) i na 99% Twój silnik straci bezkolizyjność, niestety
A o jakie konkretnie "ósemki" chodzi? C16NZ to EGR ma chyba i dobrze byłoby mieć kolektor ssący od tego silnika.
Dokładnie - to jest c16nz!
Gościu zapewniał mnie, że jest to, czego szukam. Zastanowiły mnie te rurki/prowadzenia do świec.
zdjecie podobnej: (zdjęcie w załączniku)
Ale te rurki można wykręcić.
Dokładnie, to tylko osłona termiczna przewodów zapłonowych. Można też zdjąć takie metalowe tulejki z przewodów WN i pozostawić te rurki w głowicy.
Dzięki, rozwialiście moje wątpliwości.
