blackdriver1978 Napisano 21 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 witam powiedzcie mi koledzy ..... brat ma alfe 156 która ostatnie 7 miesięcy stała nie odpalana i mamy problem ze sprzęgłem , a dokładnie nie da się zapodać biegu na zapalonym silniku , na sucho biegi wchodzą . dodam że cały zestaw sprzęgła jest nowy był wymieniany rok temu a przejechane na nim ok 500km . myśleliśmy że może zapowietrzyło się , ale to nie to sprzęgło odpowietrzone , wysprzęglik i pompa bez wycieków , zresztą widać jak wysprzęglik pracuje w momencie wciskania pedału sprzegła , więc to nie to. dodam jeszcze że na kole zamachowym i docisku widać trochę rdzy ( 5 miesięcy temu cała komora silnika była myta razem z silnikiem i skrzynią ) i teraz pytanie czy jest możliwość żeby tarcza sprzęgła się zapiekła , przyrdzewiała i złapała za koło zamachowe lub docisk , a może rdza złapała na wałku skrzyni i nie przesuwa się tarcza ???? sam już nie wiem ..... jak na sucho jest na biegu i go odpali to jedzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 21 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 > witam > powiedzcie mi koledzy ..... > brat ma alfe 156 która ostatnie 7 miesięcy stała nie odpalana > i mamy problem ze sprzęgłem , a dokładnie nie da się zapodać biegu na zapalonym silniku , na sucho > biegi wchodzą . > dodam że cały zestaw sprzęgła jest nowy był wymieniany rok temu a przejechane na nim ok 500km . > myśleliśmy że może zapowietrzyło się , ale to nie to sprzęgło odpowietrzone , wysprzęglik i pompa > bez wycieków , zresztą widać jak wysprzęglik pracuje w momencie wciskania pedału sprzegła , > więc to nie to. > dodam jeszcze że na kole zamachowym i docisku widać trochę rdzy ( 5 miesięcy temu cała komora > silnika była myta razem z silnikiem i skrzynią ) > i teraz pytanie czy jest możliwość żeby tarcza sprzęgła się zapiekła , przyrdzewiała i złapała za > koło zamachowe lub docisk , a może rdza złapała na wałku skrzyni i nie przesuwa się tarcza > ???? > sam już nie wiem ..... jak na sucho jest na biegu i go odpali to jedzie Tarcza sprzęgłowa skleiła się z powierzchniami ciernymi na kole zamachowym i "docisku". Dla pewności: sprzęgło nie działa w ogóle, naciśnięcie pedału nie zmienia nic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemek555 Napisano 21 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2013 miałem podobnie w lybrze. Zobacz czy pedał sprzęgła jest na równi z hamulcem, spróbuj go wyciągnąć ręką do siebie. U mnie rozszczelnił się wysprzęglik i wyciekło trochę płynu i objaw był taki że na zapalony silniku nie dało się wysprzęglić do końca - biegi nie wchodziły, doraźnie pomogło właśnie podciągnięcie pedału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blackdriver1978 Napisano 22 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 > Tarcza sprzęgłowa skleiła się z powierzchniami ciernymi na kole zamachowym i "docisku". Dla > pewności: sprzęgło nie działa w ogóle, naciśnięcie pedału nie zmienia nic? dokładnie tak , wciskanie sprzęgła nic nie zmienia , a podciągania pedału do góry nie próbowałem zerknę dzisiaj , no nic będzie trzeba zrzucić skrzynkę jak już będzie po wszystkim to napiszę co bylo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blackdriver1978 Napisano 22 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 no i naprawione jak koledzy na różnych kącikach sugerowali zapieczona (przyrdzewiała) tarcza sprzęgła odpaliliśmy auto na jedynce i tak jeździłem ok 15 min raz gaz opór raz hamulec decha tak żeby zgasł i szarpnął silnikiem i........puściło dzięki wszystkim za rady mniej i bardziej trafne ale najważniejsze że skuteczne . jak mod uważa , temat można zapodać do kosza lub nie jeszcze raz dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
