Montaż czujników parkowania corsa D - pytanko
Mam zamiar montować czujnik parkowania w corsie D w 2013 r. ,12 82km. Czujniki montowane są w ramce tablicy rejestracyjnej tak jak tu :
http://allegro.pl/czujniki-parkowania-w-ramce-tablicy-rej-cofania-i3823569285.html
Zastanawiam się nad ewentualnymi problemami. Wyjąłem lampę z tyłu i żarówkę. Po podłączeniu i zapięciu wstecznego nic mi komp nie pokazuje. Nie wiem czy jak się podłączy centralkę to nie będzie fiksował. Robił ktoś coś takiego? Jakieś problemy sugestie ?
Z góry dziękuję za uwagi
Piotrek
W corsie D po wyjęciu żarówki lub kiedy jest spalona wywala błąd na kompie. Może w tym jest problem hmm.gif
Jakoś nie zauważyłem żeby wywalił błąd. Muszę jeszcze raz spróbować.
Ale jeszcze jedno pytanko. Zamiana żarówek wstecznego na led i podpięcie centrali od czujnika cofania wystarczy?
podepnij auto pod kompa to zobaczysz błąd że spalona jest żarówka
