nie działa konsola sterowania w drzwiach kierowcy
Witam Wszystkich
Mam mały problem z moją Cromą przestała działać konsola sterowania szybami w drzwiach kierowcy oraz wskaźnik tem. zewnętrznej i do tego wszystkiego nie można otworzyć drzwi kierowcy z zewnątrz
dzieje się to losowo czyli raz wejdę i wszystko w porządku później kilka razy nie chce zaskoczyć
Skoro, wszystko razem nie działa, to wina na 100% leży po stronie tej harmonijki z przewodami co łączy drzwi z nadwoziem. Prawdopodobnie wtyczka z którejś strony nie łączy, albo po prostu przewody się połamały. Temp nie działa, bo czujnik jest w lusterku, właśnie od strony kierowcy.
Po pierwsze do przeglądu i czyszczenia styki wiązki drzwi, jeśli nie pomoże winna leżeć może w module komfortu drzwi. Stawiam jednak na zaśniedziałe styki.
Dziękuje za szybką odpowiedź jutro się z tym spróbukę pobawić
A mi nie dziala ta blokada otwierania szyb tylnych po tym jak pokleilem ustrojstwo bo zaczepy na ramce polamaly sie.
Wyciagac na sile nie chce bo zaraz cos popeka a pomyslu jak te blaszko odgiac brak.
Nie zeby bardzo mi ta blokada potrzebna byla ale lubie jak wszystko dziala.
problem rozwiązany przetarła się izolacja na przewodach w wiązce przechodzącej przez drzwi jak się zwierało podczas jazdy to się wyłączyło
ale po zaizolowaniu teraz spokój
