lagos Napisano 28 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 Panowie pilna sprawa zerwala mi sie linka od lewarka zmiany biegow w Cinquecento Sporting 1.1 ta ktora zalacza biegi .koszt linki to okolo 300 zl . Czy daloby rade dopasować caly lewarek od seja 1.1 bo kiedys cos o tym slyszalem . Sprawa Pilna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ketchup87 Napisano 28 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 > Panowie pilna sprawa zerwala mi sie linka od lewarka zmiany biegow w Cinquecento Sporting 1.1 > ta ktora zalacza biegi .koszt linki to okolo 300 zl . > Czy daloby rade dopasować caly lewarek od seja 1.1 bo kiedys cos o tym slyszalem . Sprawa Pilna Da radę tylko musisz wywalić trzecią linkę ze skrzyni razem z tym małym diwajsem blokującym wsteczny i zamknąć otworek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lagos Napisano 28 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 czyli ta linke z czujnikiem wyjac razem z lewarkiem zaslepic ten otwor po tym niby czujniku . zalozyc lewarek od seja 1.1 obojetnie jaki ?czy od vana sportinga ? i moge latac . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ketchup87 Napisano 28 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 > czyli ta linke z czujnikiem wyjac razem z lewarkiem zaslepic ten otwor po tym niby czujniku . > zalozyc lewarek od seja 1.1 obojetnie jaki ?czy od vana sportinga ? i moge latac . Tam jest taki odważnik na sprężynce. Całą tą linkę możesz wywalić bo w lewarku z seja będziesz miał zabezpieczenie poprzez wciskanie lewarka. U mnie ta trzecia linka była rzucona gdzieś na podszybie - nie wiem czy tak ciężko się ją wyciągało czy co Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lagos Napisano 28 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2013 aha a jak sprawa z lewarkiem znalazlem kilka na miejscu ale od Seja czy moge brac w ciemno nie widzac od jakiej wersji czy czyms one sie roznia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
