Przyklejanie tapety
Tapeta winylowa na podłożu fizelinowym.
Wg. instrukcji z rolki ..."smarować ścianę klejem lub tradycyjnie pas tapety".
Wg. instrukcji kleju ..."smarować ścianę klejem".
Niech znawcy się wypowiedzą jak lepiej i łatwiej? A może nie ma znaczenia hmm.gif
a lepiej... jesli klej jest do tego rodzaju tapet to patrz na instrukcje do kleju
Smarowałbym tapetę, tak zawsze robiłem (papier czy winyl) i X lat nie odłazi od ścian. Dobrze dla świętego spokoju zagruntować ścianę klejem wg proporcji z opakowania, a dopiero potem tapetować.
Jeśli ściana słabo nasiąkliwa to smaruj tapetę i jazda. Tylko pamiętaj, co by ją najpierw złożyć i odczekać chwilę żeby klej zaczął wiązać.
Jeśli ściana mocno nasiąkliwa to ja gruntowałem słabym roztworem kleju i jak wyschło to kleiłem tapetę (posmarowaną klejem).
zwykła - tynk mineralny, malowana ze 3 razy farbą dulux.
To farbę bym sprawdził czy dobrze się trzyma, ewentualnie przetarł papierem ściernym i gąbką zwilżoną w roztworze ze zwykłym mydłem malarskim celem odtłuszczenia. Na to już tylko tapeta (klej na tapetę).
Ja zawsze używałem Metylan - tapeta nigdy się nie odklejała.
Klej na tapetę bo tapeta mieknie i lekko się rozciąga.
Pożycz sobie stół do tapetowania a smarowanie tapety będzie łatwe i czyste.
ściana przetarta wodą z mydłem, może przetrę jeszcze papierkiem. Jest jedno pękniecie drobne od góry do dołu po skosie (powstało w czasie osiadania budynku). Coś z tym robić ?
> (klej na tapetę).
klej już zakupiony - jakiś polski ale nie metylan.
nie mam skąd - mogę zaadoptować biurko ale czy jest sens ?
mam do ułożenia 2 x po 4 bryty
> ile osób tyle opinii
fizelinowe sa specyficzne. Mialem tym zrobione cale mieszkanie i jak mi babka zrobila z niego akwarium to tapeta sie odklila miejscami od sciany, porobily sie takie wielkie bable z wody po czym wszystko wyschlo i sie samo przykleilo boje_sie.gif
Z tym, ze to byly fizelinowe do malowania. Klej do tego musial byc dedykowany i kleilo sie to wlasnie tylko na sciane. Dlatego sie pytalem czy klej jest do takiego rodzaju tapet jaki masz.
Mydło malarskie ? Jeśli nie, to użyj malarskiego, lub w ostateczości szarego - normalne może być "tłuste", wszak ma pielęgnować skórę.
Pęknięcie wydrap szpachelką, zaszpachluj i zeszlifuj dokładnie, wystarczy pewnie 1 czy 2kg Cekolu, a to koszt koło 6 zeta gdzieś.
Co do stołu - ja kleiłem na zwykłej ławie. Można też na podłodze etc - ważne, byś miał gdzie tapetę docinać i układać, by było w miarę równo.
tak, klej do tego typu tapet
Ja zawsze daje klej na sciane i wytapetowalem tak z 20 pokoi i nic nie odchodzi. Kiedys na stary typ tapet smarowalem tapete i potem na sciane ale uwazam, ze smarowac sciane jest duzo wygodniej bo przenosisz sucha tapete i nigdzie sie po drodze nie przyklei jak zahaczysz.
Ja smarowałem ścianę, tak było w instrukcji i trzyma.
Takie tapety należą do tzw. tapet ciężkich. Z zasady powinno się je przyklejać nanosząc klej na ścianę .
> no coz, to ja bym nie staral sie byc madrzejszy niz producent
Łazy napisali że jest w rolce 10m, więc przyciąłem na 2,5m.
Tym sposobem muszę paski 1,5 cm doklejać białej taśmy żeby to jakoś wyglądało angryfire.gif
