wodzu1990 Napisano 31 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 Witam wszystkich posiadam golfa 1.8 (75km) `96r. Ostatnio jeździłem autem 3 dni temu. Wszystko działało bez zarzutów. Dziś próbuje go odpalić a on wgl nie reaguje próbowałem także awaryjnie na LPG odpalić ale to nic nie daje. Pompka paliwa napewno się załącza bo słychać ją po włączeniu zapłonu. Gdzie szukać przyczyny?? Myślałem na początku że to może świece i przewody ale wykluczyłem tą opcję bo tak to by chociaż kichnął a on nic Pomocy. Korzystając z okazji życzę wszystkim wszystkiego dobrego w Nowym Roku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Vadero Napisano 31 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 immo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wodzu1990 Napisano 31 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 golf ma immo. Czyli to może być wina immo. Jak sprawdzić czy to napewno to czy może szukać innej przyczyny?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebaM25 Napisano 31 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 > Witam wszystkich posiadam golfa 1.8 (75km) `96r. Ostatnio jeździłem autem 3 dni temu. Wszystko > działało bez zarzutów. Dziś próbuje go odpalić a on wgl nie reaguje próbowałem także > awaryjnie na LPG odpalić ale to nic nie daje. Zobacz czy się coś pod maską nie zagnieździło i nie zeżarło jakichś kabli, jak auto było na dworze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Konrado Napisano 31 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 > golf ma immo. Czyli to może być wina immo. Jak sprawdzić czy to napewno to czy może szukać innej > przyczyny?? jak immo to by jarnął na 2 sek. wg mnie na pierwszy ogien cewka do sprawdzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krysy Napisano 31 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 Immo nie, zobacz czy leci paliwo, sprawdź czy świece są mokre. Gdyby jedna cewka padła słychać by było próbę zapalania ale w 2 padnięte nie wierzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sebaM25 Napisano 31 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 > Gdyby jedna cewka padła słychać by > było próbę zapalania ale w 2 padnięte nie wierzę. A gdzie są 2 cewki w 1,8 75KM? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Konrado Napisano 31 Grudnia 2013 Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 > Immo nie, zobacz czy leci paliwo, sprawdź czy świece są mokre. Gdyby jedna cewka padła słychać by > było próbę zapalania ale w 2 padnięte nie wierzę. tam kolego jest jedna cewka zaplonowa i rozdzielacz do którego tez warto zajrzec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wodzu1990 Napisano 31 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 dzięki za wszystkie sugestie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 1 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 > dzięki za wszystkie sugestie pozdrawiam zerknij na kostkę przy stacyjce jeszcze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wodzu1990 Napisano 1 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 Dziś sprawdzałem iskrę na świecach. Wziąłem inną świecę żeby nie wykręcać tych które są zamontowane. Podczas sprawdzania ostatniej świecy golf odpalił i od tej pory jest już ok Nie mam pojęcia co to za przyczyna była Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rzucio Napisano 1 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 > Dziś sprawdzałem iskrę na świecach. Wziąłem inną świecę żeby nie wykręcać tych które są > zamontowane. Podczas sprawdzania ostatniej świecy golf odpalił i od tej pory jest już ok > Nie mam pojęcia co to za przyczyna była Moze masa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wodzu1990 Napisano 2 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2014 Dziś golfik przy próbie odpalania łapał, łapał i w końcu załapał. Zgasiłem i za drugim razem już odpalił bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rzucio Napisano 4 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2014 > Dziś golfik przy próbie odpalania łapał, łapał i w końcu załapał. Zgasiłem i za drugim razem już > odpalił bez problemu. Sprawdź moduł zapłonowy,Golfy maja z nimi problem gdyż ta tej ścianie grodziowej co sa zamontowene,maja stycznośc z woda,możliwe że kończy sie jego zywot. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
