Corsa 1.6 16V Nie odpala
Witam.
Mamy ze znajomym problem.
Corsa z 96r.
W aucie niedawno była wymieniana uszczelka pod glowica + rozrząd i wszystko było ok.
Po ok. tygodniu Corsa nagle zgasla podczas jazdy.
Póżniej jeszcze czasem odpalała i chodziła 2- 3 min. , a czasem już w ogóle - ogólnie tak na chybił trafił.
Patrzyliśmy kostki, przewody, mase - na oko wszystko wygląda Ok.
Komputer pokazał błąd - czujnik położenia wałka rozrządu, czujnik zmieniliśmy i nadal bez poprawy.
Po wymianie czujnika wyskoczył błąd cewka - również i ona została wymieniona i po jej wymianie auto już w ogóle nie kręci ani na nowej , ani na starej cewce.
Okazało się również , że już do cewki nie dochodzi prąd.
Komputer również w między czasie był podmieniany.
Macie jakieś pomysły ??
Pod co dokladnie bylo podlaczone auto, co za komputer/program??
Czy przypadkiem nie czujnik walka a walu padl ??
Ten czujnik idzie zmierzyc na opornosc, nie mam teraz zainstalowanego TISa a a nie pamietam wartosci ile i jakie powinne byc na pinach od czujnika a jakie od ECU - bo moze jednak padl komp, nie ma napiecia we wtyczce od strony ECU i nie odpalisz.
Mozna w sumie gdybac bez pomiarow sie nie obedzie.
A czy po podmianie kompa nie trzeba odpalać kluczykiem z drugiego auta bo jest inny immobilizer?
Jeśli brak paliwa albo iskry to może być padnięty czujnik położenia wału, jak kolega wyżej pisze - przy braku impulsów z czujnika silnik się zatrzymuje.
Czy pasek wielorowkowy się obraca wraz z rozrusznikiem? Może koło pasowe jest luźne i nie daje impulsów na czujnik...
Dzieki za podpowiedzi.
Po wielu trudach okazało się, ze pod deska jest masa od cewki - i to ona padla.
W pierwszej wypowiedzi napisales :
Sprawdzalismy pod maska, natomiast konkretny przewod masowy od cewki jest w aucie gdzies pod decha.
