drobne problemy po przełożeniu silnika b5 adr
witam
po dłuższym postoju autko doczekało sie nowego serducha ale jest niezbyt za to wdzięczne
po pierwsze rozrusznik na początku zakręcił i stawał wysunięty kontrolka akumulatora przygaśnięta obrót kluczem za koło pasowe i odskakiwało więc wyjołem rozruszałem go prostownikiem i chodził przez pare rozruchów a teraz znowu zero odzewu kontrolka przygasa , może ktoś ma jakiś pomysł
po drugie po odpaleniu problem z wolnymi obrotami najpierw gasł na amen teraz chodzi jakby na 3 tłoki potrafi piarnąć w kolektor , lewego powietrza nie ma skąd brać dolot czysty a na poprzednim silniku chodziło do końca czyżby tylko podłączenie do kompa zostało ?
i jeszcze takie głupie pytanie czy jakimś szczegułami różniły sie silniki adr w manualu i automacie??
> witam
> automacie??
rozrusznik zregeneruj
a w silniku sprawdz jeszcze odme, no i adaptacja przepustnicy nie zaszkodzi
z rozrusznikiem prościej wyszło bo dołożyłem mase na rozrusznik i chodzi ale dlaczego gubi to nie wiem choć pare teori krąży po głowie bo masy na silniku i do akumulatora czyste confused.gif
obroty na zimnym to nie trzyma i gaśnie trzeba dodawać żeby chodził
jak sie nagrzeje to obroty są małe nawet bardzo ale nie gaśnie słabo sie wkręca na wyższe lecz w trasie tak 90-100 to nic nie czuć
> gdzie szukać przyczyny że po odpięciu przepływomierza chodzi lepiej hmmm
np lambda
zanim lambda zacznie działać musi troche sie nagrzać a tu na zimnym z rana silniku bez przepływki odpala , chodzi falując i w trasie po wciśnęciu sprzęgła przy zmianie biegów obroty najpierw do góry potem w dół
a z przepływką gaśnie od razu i trzeba trzymać na gazie zanim sie rozgrzeje oraz chodzi z większymi falowaniami
troche postał w garażu podłączyłem gaz i nie ma poprawy bo czy benzyna czy gaz chodzi tak samo
teraz bez przepływomierza nie odpala wcale
zainteresowała mnie cewka zapłonowa bo po wyjęciu czy to trzeciej czy czwartej fajki a nawet obydwu naraz praca silnika nie zmieniła sie z trzepiącego silnikiem na gasnący a dymu białego daje tyle że hej choć to nie wina płynu chłodzącego
u kolegi w leganzie zrobiło sie coś podobnego dymu daje sporo płynu nie ubywa odpiołem cewke nr 3 lub 4 to nie zmieniała sie praca a 1 lub 2 gasł i u niego obstawiam słabą cewkwe bo iskra jest
cd ...
choć mechanik u niego powiedział że zawór zawolno sie zamyka i za to ciężko pali i trzepie
hmm prawie podobnie jak u mnie
czy na kompie pokaże że cewka niedomaga bo iskre daje ale chyba za słabą ??
kable wn miał kolega wymieniane u mnie też dobre podmieniane też były
temat z samochodem ogarnąłem
więc temat do kosza
