i znów porażka, siły już mnie opuściły, chyba jego koniec:(
Znow nie mogę odpalić, wczoraj po południu bez problemu, ale codziennie rano mam problem od paru dni, konczy się na tym, ze nie mam srodka lokomocji, wymienione jest:
- kopułka aparatu zapłonowego + palec
- przewody WN
- swiece WN
- cewka 6 miech temu
- krokowiec, ale on tu duzo nie ma do gadania
- czujnik poł wału, ma 2 tyg
- filt powietrza, oleju, no wymieniam od takJ
i już naprawdę nie wiem co to jest, czysciłem masy, psikałem w inne miejsca i zadnej poprawy POMOCY !!!!!
a moze paliwko:) moze nabrales jakigos g.... z woda albo czyms innym smile.gif sprawdz to jezeli okarze sie ze woda to spirytusik do benzynki i jechac:)
Nie, ani na gazie ani na benzynie nie odpala, ale wczoraj palił, śmierdzi paliwem, no wiadomo, jak nie zapali to czego ma być zapach J coś musi być z tą iskrą, wczoraj 2 razy sobie jechalem do sklepu i pieknie palił i to jest chore, rano też!!!! Raz pali raz to jest moje zmartwienie, jakas zasrana loteria
mowie czysto z praktyki bo na motoryzacji sie nie znam biglaugh.gif mam autko na gazniku,jak jest cieply silnik to na ssaniu sie nie chce odpalic za cholere,a Ty masz wtrysk i pewnie te ssanie automatyczne? a co odpowiada w autkach na wtrysku za te ssanie? Tak tylko pisze bo sam nie wiem,ale mozna domnniemywac biglaugh.gif
Silnik krokowy, ale on się ustawia po odpaleniu i bez niego też da się ruszyć, także to nie to
niby szansa mala...
mialem problemy jak ty. winna okazala sie wiazka przwodow buiegnaca z tylu silnika pod kolektorem ssacym-wypiela sie i czasami zwierala o wydech (samochod wtedy calkiem glupial). w koncu wiazka sie przetopila i dwa kable sie rozlaczyly, wtedy padl calkiem. oszukalem sie jak glupi...
a dpiero jak zdjalem filtr powietrza i zaczalem macac kazda wiazke to odkrylem przyczyna sciana.gif
Mialem podobnie. ale to nie musi byc to co u mnie.
Bardzo ciazko odpalal. Nieraz to i akumulator sie rozladowal i nie chcial odpalic ale w koncu zawsze jakos zaskoczyl. Ale jak juz zapalil i sie nagrzal to palil bez problemow.
I kiedys sobie jade i nagle przestal palic na dwa cylindry. Okazalo sie ze uszczelka sie przepalila pod glowica i nie bylo odpowiedniego cisnienia. Sprawdz cisnienie. moze akurat.
Sprawdz stacyjke!! moze sie styki wypalily!!
