[H] Z18XE przydławia czasem
Witajcie,
Czasem mam taki objaw, że przy ruszaniu potrafi się przydławić - wciskam gaz płynnie, auto jedzie, przyspiesza leniwie - jakby nieproporcjonalnie do wciskania gazu i nagle wyrywa do przodu, nie jest to zawsze, nie zależy od temp silnika, czujnik temp do ECU był zmieniony wraz z termostatem, przepustnica wyczyszczona w całości - zdemontowana i wymyta preparatem do gaźników i rozpuszczalnikiem. Po czyszczeniu nie była robiona żadna adaptacja - robi się takową?
Częstotliwość występowania: są dni, że się nie zdarza w ogóle, są że zdarzy ze 2,3 razy na 50km. Błędów żadnych nie łapie,
Jakie sugestie w tym przypadku?
Z góry dzięki,
brat
EDIT: Sam sobie poddam sugestię - może objawy padającej cewki (kasety) ... hmm.gif
A jak jedziesz powoli i wciśniesz gaz do dechy to poszarpuje?
Po demontażu przepustnicy, jej czyszczeniu w przypadku Z10XE, Z12XE, Z18XE i Z20LET trzeba zrobić adaptację. W op-comie gdzieś w funkcjach specjalnych w silniku jest o resecie ustawień.
nie, jedzie płynnie i przyspiesza jak Bóg nakazał,
brat
o widzisz! ważne info, przepustnica była średnio zasyfiona ale może to mieć znaczenie teraz, muszę podjechać i zrobić reset,
brat
Ps. A w ogóle montował ktoś separator do Z18 ? Do X20XEV była nawet fabryczny przewidziany, a tutaj pozostają jakieś samoróbki?
