Nie działa wycieraczka przednia ?!
Żona dzwoni z trasy, że nie działa jej jedna wycieraczka przednia, ta po stronie kierowcy (świetna pogoda na takie awarie ;|).
Jakoś dojedzie do domu, tylko teraz jak to ogarnąć do jutra, skoro jest ciemno, zimno i sklepy zamknięte ?
co mogło się zepsuć, jak to rozebrać i ewentualnie zrobić "na chwilę", jeżeli nie da się na stałe bez nowych części ?
Panda II
dzięki
> zamknięte ?
> bez nowych części ?
> Panda II
> dzięki
strzeliło cięgno na podszybiu - spawanie lub wymiana mechanizmu, albo po prostu spadło z ośki ok.gif
mam nadzieję, że tylko spadło...
tzn, żeby spadło, to musi "oczko" pęknąć :/ zerknij na kąciku Punto na konserwację i naprawy mechanizmu wycieraczek ok.gif
> zamknięte ?
> bez nowych części ?
> Panda II
> dzięki
skoro nie dziala tylko jedna to typowe mechaniczne niedomaganie wycieraczki - zapewne jakis sworzen sie rozpial i dlatego nie dziala
zdjac podszybie i zobaczyc co spadlo
Ja od kilku dni tez mam problem z wycieraczkami. Ale u mnie to troche inaczej wyglada. Panda roczna jeszcze na gwarze. Wycieraczki raz dzialaja a raz nie. Czasem sa bardzo woooolne. Jak sie samochod nagrzeje i sie go postawi na 30min to zaczynaja dzialac zlosnik.gif Cos musi nie lubic niskich temperatur grinser006.gif Body cyka caly czas.
ok rozebrane. Spadło jedno mocowanie na "przegubie", tylko, że jak się włoży to już lata luźno i wychodzi z małym oporem. Zdrutowałem to jakość, ale to jest tylko tak "na razie".
Można kupić same te białe gniazda, mocowania ? czy tylko cały mechanizm ?
> samochod nagrzeje i sie go postawi na 30min to zaczynaja dzialac Cos musi nie lubic niskich
> temperatur Body cyka caly czas.
Panda III ma się rozumieć, tłuczona w ciepłym klimacie i zimna nie lubi. grinser006.gif Byłeś już z tym w ASO? Ciekawe ile części będą wymieniać. grinser006.gif
> Panda III ma się rozumieć, tłuczona w ciepłym klimacie i zimna nie lubi. Byłeś już z tym w ASO?
Nie będzie źle: przełącznik zespolony, wiązka podszybia lub coś przy kostce podszybia przy silniku wycieraczek wink.gif20.GIF
> Panda II. Wczoraj oddalem do Schewe. Kombinuja
boje_sie.gifboje_sie.gifboje_sie.gif Znaczy się zepsułeś, bo Pandy II się nie psują. 270751858-jezyk.gif
> Ja na Hallera jeżdzę.
Na Hallera kupilem 2 auta. Ale warsztatowi nie ufam. Zreszta i tak nie mieli wolnych terminow. Lakiernikom to juz szczegolnie czacha.gif
Mechanicznie Fiaty ogarniają mi od 15 lat i z tym problemów nie było. Z lakiernią jak piszesz - masakra. Nie wiem kto jest ich podwykonawcą, bo sami lakierni nie mają. 2 miesiące po zakończeniu gwarancji lakierniczej (malowana maska), zaczął odchodzić lakier bezbarwny. sciana.gifsciana.gifsciana.gif Kolega maluje swoje fury "u Mietka w szopie" w Baninie i zero problemów a tu ASO i pupa zbita.
