riot Napisano 21 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 Żona dzwoni z trasy, że nie działa jej jedna wycieraczka przednia, ta po stronie kierowcy (świetna pogoda na takie awarie ;|). Jakoś dojedzie do domu, tylko teraz jak to ogarnąć do jutra, skoro jest ciemno, zimno i sklepy zamknięte ? co mogło się zepsuć, jak to rozebrać i ewentualnie zrobić "na chwilę", jeżeli nie da się na stałe bez nowych części ? Panda II dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 21 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 > Żona dzwoni z trasy, że nie działa jej jedna wycieraczka przednia, ta po stronie kierowcy (świetna > pogoda na takie awarie ;|). > Jakoś dojedzie do domu, tylko teraz jak to ogarnąć do jutra, skoro jest ciemno, zimno i sklepy > zamknięte ? > co mogło się zepsuć, jak to rozebrać i ewentualnie zrobić "na chwilę", jeżeli nie da się na stałe > bez nowych części ? > Panda II > dzięki strzeliło cięgno na podszybiu - spawanie lub wymiana mechanizmu, albo po prostu spadło z ośki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
riot Napisano 21 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 > strzeliło cięgno na podszybiu - spawanie lub wymiana mechanizmu, albo po prostu spadło z ośki mam nadzieję, że tylko spadło... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 21 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 > mam nadzieję, że tylko spadło... tzn, żeby spadło, to musi "oczko" pęknąć :/ zerknij na kąciku Punto na konserwację i naprawy mechanizmu wycieraczek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 21 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 > Żona dzwoni z trasy, że nie działa jej jedna wycieraczka przednia, ta po stronie kierowcy (świetna > pogoda na takie awarie ;|). > Jakoś dojedzie do domu, tylko teraz jak to ogarnąć do jutra, skoro jest ciemno, zimno i sklepy > zamknięte ? > co mogło się zepsuć, jak to rozebrać i ewentualnie zrobić "na chwilę", jeżeli nie da się na stałe > bez nowych części ? > Panda II > dzięki skoro nie dziala tylko jedna to typowe mechaniczne niedomaganie wycieraczki - zapewne jakis sworzen sie rozpial i dlatego nie dziala zdjac podszybie i zobaczyc co spadlo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zelotx Napisano 21 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 Ja od kilku dni tez mam problem z wycieraczkami. Ale u mnie to troche inaczej wyglada. Panda roczna jeszcze na gwarze. Wycieraczki raz dzialaja a raz nie. Czasem sa bardzo woooolne. Jak sie samochod nagrzeje i sie go postawi na 30min to zaczynaja dzialac Cos musi nie lubic niskich temperatur Body cyka caly czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
riot Napisano 21 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 > skoro nie dziala tylko jedna to typowe mechaniczne niedomaganie wycieraczki - zapewne jakis sworzen > sie rozpial i dlatego nie dziala > zdjac podszybie i zobaczyc co spadlo ok rozebrane. Spadło jedno mocowanie na "przegubie", tylko, że jak się włoży to już lata luźno i wychodzi z małym oporem. Zdrutowałem to jakość, ale to jest tylko tak "na razie". Można kupić same te białe gniazda, mocowania ? czy tylko cały mechanizm ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bujaka Napisano 21 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 > Ja od kilku dni tez mam problem z wycieraczkami. Ale u mnie to troche inaczej wyglada. Panda roczna > jeszcze na gwarze. Wycieraczki raz dzialaja a raz nie. Czasem sa bardzo woooolne. Jak sie > samochod nagrzeje i sie go postawi na 30min to zaczynaja dzialac Cos musi nie lubic niskich > temperatur Body cyka caly czas. Panda III ma się rozumieć, tłuczona w ciepłym klimacie i zimna nie lubi. Byłeś już z tym w ASO? Ciekawe ile części będą wymieniać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 > Panda III ma się rozumieć, tłuczona w ciepłym klimacie i zimna nie lubi. Byłeś już z tym w ASO? > Ciekawe ile części będą wymieniać. Nie będzie źle: przełącznik zespolony, wiązka podszybia lub coś przy kostce podszybia przy silniku wycieraczek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zelotx Napisano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 > Panda III ma się rozumieć, tłuczona w ciepłym klimacie i zimna nie lubi. Byłeś już z tym w ASO? > Ciekawe ile części będą wymieniać. Panda II. Wczoraj oddalem do Schewe. Kombinuja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bujaka Napisano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 > Panda II. Wczoraj oddalem do Schewe. Kombinuja Znaczy się zepsułeś, bo Pandy II się nie psują. Ja na Hallera jeżdzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zelotx Napisano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 > Znaczy się zepsułeś, bo Pandy II się nie psują. > Ja na Hallera jeżdzę. Na Hallera kupilem 2 auta. Ale warsztatowi nie ufam. Zreszta i tak nie mieli wolnych terminow. Lakiernikom to juz szczegolnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bujaka Napisano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2014 > Na Hallera kupilem 2 auta. Ale warsztatowi nie ufam. Zreszta i tak nie mieli wolnych terminow. > Lakiernikom to juz szczegolnie Mechanicznie Fiaty ogarniają mi od 15 lat i z tym problemów nie było. Z lakiernią jak piszesz - masakra. Nie wiem kto jest ich podwykonawcą, bo sami lakierni nie mają. 2 miesiące po zakończeniu gwarancji lakierniczej (malowana maska), zaczął odchodzić lakier bezbarwny. Kolega maluje swoje fury "u Mietka w szopie" w Baninie i zero problemów a tu ASO i pupa zbita. Daj znać co Schewe znajdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
