przecinarka do glazury, pytania np. jaka tarcza?
mam do dyspozycji prawdopodobnie taką przecinarke do glazury (zapomniałem spisać model, więc zgaduję ze zdjęć). I mam pytania dwa:
1. jaką tarczę polecacie kupić, bo założona już ma zaokrągloną krawędź.
2. jak wyregulować to ustrojstwo, bo nieco jest przekoszone (o jakiś 1-1.5mm)
3. czy nowa tarcza zapobiegnie pękaniu płytek pod koniec cięcia, czy to kwestia już luzów na rolkach i stole, co wprawia płytkę w wibracje?
2. nie mam pojecia
3. nie. Jak sobie na koniec plytki polozysz taki sam material (np jakas uszkodzona plytke albo resztki z ciecia) i przetniesz calosc to plytka nie peknie.
Najprostsza mała, poręczna szlifierka kątowa i dobra tarcza diamentowa do ciecia na sucho. Poradzi sobie nawet z gresem szklistym.
Proste i wygodne. Ja używam małego lekkiego boscha.
Co do wibracji, to gruby wilgotny karton i równomierny lekki docisk. Nic go nie zastąpi. Wycinałem tak z gresu paski 1 cm...
Próbowałem ze styropianem, ale ten ugina się.
> Proste i wygodne.
proste to moze i jest ale proste to ciecie nie bedzie. Wygodne tez nie. Ciecie na mokro jest wygodne i szybkie.
> 1. tarcze do ciecia na mokro glazury?
Ale jaka konkretnie, zeby nie tepila sie za szybko.
> 2. nie mam pojecia
W sensie na gore? Musze sprobowac.
Ja wiem, ze sobie poradzi, ale nie utne na tyle prosto, zeby przykleic taka plytke gdzie indziej, niz gdzies w rogu za kiblem.
Karton zwykly jednowarstwowy budowlany da rade?
Mam tego pare rolek jeszcze.
Wentylowaną z możliwością ciecia na sucho.
Nie.
Kwestia nacisków i naprężeń.
Wystarczy podciąć płytkę po drugiej stronie kreski z 1,5 cm.
Pod koniec właściwego cięcia pękniecie pójdzie do nacięcia z drugiej strony.
Jestes pewien? Nie spowoduje to znacznie wiekszych odpryskow glazury?
> Potem wystarczy podszlifować tarczą albo kamieniem.
No to jest problem, zeby tak zrobic, bo nie mam mozliwosci regulacji zaglebienia tarczy - podcinalem do tej pory pare cm po przeciwnej stronie, ale ciezko potem zgrac (z uwagi na to przekoszenie) z cieciem po stronie wlasciwej.
[edited]
nie doczytalem - zaproponowales to samo, ale to przekoszenie...
Lessero, przypominam sie z pytaniem. Moja przecinarka jest do ciecia na mokro.
Są tarcze do cięcia na sucho niesegmentowane - z pełnym diamentem, ale wentylowanym wypełnieniem - podejrzewam, że nie są przystosowane do ciągłej pracy suchej, tylko do okazjonalnego przycinania.
Przy cieciu na sucho pyli strasznie.
o takie coś...
jakiś tekst
Może da się wyciągnąć z internetu specyfikacje maszyny i zalecane tarcze.
Ja mam taką małą przecinarkę i tarcza do ciecia na sucho ułatwia mi życie, jak pozwijam cały interes do przycinania, powylewam wodę, a tu muszę poprawkę zdobić. facepalm%5B1%5D.gif
Do cięcia bez odprysków ponoć najlepiej nadaje się ręczna maszynka do płytek.
Rysujesz kółeczkiem diamentowym, podkładasz - pyk i łamiesz płytkę.
tylko... mi tak jakoś nie wychodziło.
jedna, kupiona w markecie zrobilem ok 100m2 z grubego gresu polerowanego. Nie kombinuj, to nie technilogia koszmiczna zlosnik.gif
nie, za plytka przedluzajac ciety material.
> przycinania.
> o takie coś...
> jakiś tekst
ok, ale co mi to daje? Mi tam przycinanie na mokro w ogole nie przeszkadza - interesu na razie nie zwijam.
No wlasnie mi tez nie wychodzi, bo plytka duza, cholernie twarda, a rurki w recznej przecinarce gietkie i na srodku plytki nacisk noza jest za slaby, by glazure naruszyc.
Przecinarka na mokro daje rade, jesli chodzi o odpryski, ale plytka peka. Chce kupic tez nowa tarcze, bo ta stara juz jest zaokraglona. Moze jakas tarcze turbo?
> Ja kiedyś używałem tarczy "Żbik". Uważam, że była bardzo dobra. Tutaj masz informacje o
> dystrybutorze.
Też znalazłem taką informację, ale nie znalazłem tarczy w sklepach (przyznam się, że z braku czasu i konieczności kupienia do piątku, odwiedziłem jedynie leroymerlin, praktiker i lokalną hurtownię). W końcu kupiłem jakąś podstawową nortona (marketówka) na spróbowanie.
[edit]
teraz widzę, że w znajomym mi sklepie takie sprzedają. Ale... różnica między Żbikiem, a tanią tarczą jest na tyle duża, żeby warto było wydać 185zł?
