Świece
Po jakim przebiegu wymieniacie świece ? Ja mam 40 kkm przebiegu i wymieniam NGK na BRISK PREMIUM BOR12LGS. Na razie NGK pracują bezawaryjnie, ale mam ochotę poeksperymentować - będą teraz takie jak te:
TUTAJ
Zwracam uwagę na to, że pasują jedynie do silników 1,2 i 1,4 (z aukcją nie mam nic wspólnego)
> takie jak te:
> TUTAJ
Nie znam tych swiec ale jak miałeś NGK to teraz chyba będziesz się cofał bo NGK mają bardzo dobrą opinie (przynajmniej ja tak słyszałem)
> słyszałem)
Dobrze słyszałeś.
To jest całkiem inny typ świecy. Te są często wykorzystywane przy tunningu samochodów ponieważ zapewniają one dokładniejsze spalanie mieszanki paliwowej, co prowadzi do wykorzystania całej dawki energii zawartej w mieszance i lekkiego wzrostu mocy silnika.
Powoduje to również zmniejszenie apetytu na paliwo.
W najbliższą sobotę je wkręcę. Mam nadzieję, że sie sprawdzą.
W b/b/m-ach w silnikach 1.2 sie nie sprawdzily...
Zdecydowanie ODRADZAM ... cofasz się jak napisał przedmówca.
NGK , DENSO , to kup.
Hm.... Pożyjemy zobaczymy. Ta zmiana ma to do siebie, że jest odczuwalna natychmiast. Wiem jak mi odpala na NGK, jak pracuje na wolnych i wysokich obrotach. Jak dużo pali na setkę. Słucham pracy silnika Stilo od ponad trzech lat. Zmienię i porównam.
W mojej m. jest klub tuningowy i świece tej firmy są bardzo chwalone. NGK polecali do zwykłej eksploatacji, a z pośród nich V-line jako najefektywniejsze, ale nie znalazłem pasującej do Stilo 1,2. Jednak twierdzili, że i tak V-line będzie słabszej jakości, itp. od Brisk Premium.
Obecne Brisk Premium są po modernizacji tech. i jest to od niedawna druga ich generacja.
Denso i Iskry smile.gif mi zdecydowanie odradzano, więc sie nawet nimi nie interesowałem.
To tak w wielkim skrócie.
> .... wjakim sensie się nie sprawdziły. Możesz konkretniej
ktos zakupil teoretycznie dedykowane briski do 1.2 i dzialy sie cuda, nierowno pracowal itp... bylo to kilka lat temu - moze zapytaj teraz - atm jest duzo silnikow 1.2 moze maja jakies upgradowane doswiadczenia. Zawsze uzywalem NGK i bylem zadowolony
Zaraz zapytam.
Ja też nie mam uwag do ich pracy. Nigdy nie były nawet wykręcane, ale się zobaczy .... smile.gif
> Zaraz zapytam.
> się zobaczy ....
Z tego co pamiętam robione były kiedyś testy między swiecami 1,2 3 i 4 elektrodowymi i różnice między nimi były bardo niewielkie wręcz marginalne Producenci stosują różne triki aby klient kupił ich towar wspomniane wyżej świece oleje do Gazu czy do diesla a zwróćcie uwage na parametry tych olejów są identyczne ze zwykłymi tylko nazwa i cena inna Więc ja do takich super hitów podchodze z dystansem ale jak to zwykle bywa twój wybór i twoje pieniądze Powodzenia
> Amen.
Pasą ludzi reklamami, sloganami, tapetami i dzwonkami a człowiek potem chodzi jak baran po hali - targowej - i kupuje co gały widziały zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> ich towar
Żeby nie było to NGK też robi takie świece. Czy jest to tylko chwyt marketingowy, to nie wiem. Szkoda, że nie masz tych testów. Chętnie bym poczytał.
Np. takie:
Quote:
BKR6EQUA jest świecą zapłonową z iskrą półślizgową oraz czterema elektrodami masy. Dzięki technice iskry półślizgowej iskra zapłonowa przesuwa się po końcówce izolatora i usuwa ewentualnie nagromadzony nagar. Dopiero potem dochodzi do przeskoku iskry na elektrodę masy, a poprzez to do efektywnego zapłonu. Dodatkowo cztery elektrody masy dbają o najwyższą jakość zapłonu, równą pracę silnika, niskie emisje szkodliwych substancji oraz długą żywotność.
Kolejną specyficzną cechą świecy zapłonowej BKR6EQUA jest izolator ceramiczny bez barier prądu pełzającego, gdyż w niektórych silnikach cewka zapłonowa oraz wtyczka świecy zapłonowej tworzą całość. Brak barier prądu pełzającego ułatwia montaż i demontaż świecy zapłonowej.
> tyle ze nie poleca ich do 1.2 nie?
Zgadza się. Ale w kontekście chodzi o to czy 4 elektrody, to tylko marketing czy nie.
Marketing. Prąd i tak zawsze przebije się najprostrzą drogą, więc zapłon i tak będzie pochodził od jednej elektrody. zlosnik.gif
No tak, ale ten marketing mówi, że jak się jedna elektroda zabrudzi np. nagarem i wtedy rezystancja do tej elektrody wzrośnie, to iskra zawsze może przeskoczyć do kolejnej, nie (albo mniej) zabrudzonej elektrody) smile.gif
pierwsze jakie spotkałem 4 elektrodowe to były boscha i nie widziałem różnicy zrobiłem ze 60 kkm raczej marketing kup porządne jednoelektrodowe hmm.gif
Nie znam sie na tym, ale wg mnie mocno to uprościłeś, bo na pewno pozostałe elektrody nie sa na ozdobę albo na zapas zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
W trochę rozszeżonej wersji zabrzmi to tak:
Konwencjonalne świece zapłonowe zbudowane są z dwóch odizolowanych od siebie elektrod, pomiędzy którymi przeskakuje iskra elektryczna wywołująca zapłon mieszanki w komorze spalania silnika. Jedną z ważniejszych czynności obsługowych w takich świecach jest utrzymywanie właściwego odstępu pomiędzy elektrodami, tak zwanej przerwy.
Elektrody świecy podczas pracy zużywają się, a przerwa ulega powiększeniu. Aby wyeliminować tą wadę skonstruowano świece z dwoma lub trzema elektrodami bocznymi usytuowanymi w stałej odległości od elektrody środkowej. Te świece nie wymagają regulacji przerwy, a iskra elektryczna zapalająca mieszankę prześlizguje się przez końcówkę podstawy izolatora elektrody środkowej i przeskakuje do jednej z elektrod bocznych. Zaletą iskry tego typu zwanej powietrzno-ślizgową jest pewność zaistnienia, bowiem może przeskoczyć do jednej z kilku elektrod. Dzięki prześlizgiwaniu się iskry po powierzchni ceramiki ulegają spaleniu odkładające się cząstki sadzy, co zapobiega zwarciom. Zaproponowany układ elektrod zapewnia optymalną niezawodność zapłonu, poprawę rozruchu zimnego silnika przyczyniając się do ochrony katalizatora i podniesienia jego trwałości.
To tak ogólnie zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif z MotoFaktu
A teraz z Giełdy Samochodowej:
Bez nich silnik nie zapali autor: Krzysztof Golec
zdjęcia: autor, Przemysław Dziendziela, Bosch, arch.
Giełda Samochodowa, nr 12/2003 (768)
z dnia: 11 lutego 2003 roku
Świece zapłonowe - krótki przegląd rynku
Ciekawy sposób odkodowywania oznaczenia świecy zapłonowej przedstawiła firma Champion. Duży nacisk położono na wartość cieplną świecy
i tzw. samooczyszczanie. Znakomite świece, skuteczne w każdych warunkach, bardzo dobra cena.
Bosch Super plus Ittrium - jedna z najlepiej sprzedających się świec. Świetne nadaje się do silników zasilanych gazem LPG i benzyną.
Trudno dziś sobie wyobrazić zapłon w silniku iskrowym bez świecy zapłonowej. Została ona wynaleziona ponad sto lat temu przez Roberta Boscha, ale do seryjnej produkcji wprowadził ją Francuz Luois Renault. Z niewielkimi zmianami świeca nadal jest jednym z najistotniejszych elementów silnika benzynowego.
Głównym zadaniem świecy zapłonowej jest zapłon mieszanki paliwowo- powietrznej w temperaturze powyżej 1400 st. Celsjusza. Proces ten odbywa się na zasadzie przeskoku iskry pomiędzy elektrodami pod wpływem wysokiego napięcia (generowanym we wtórnym uzwojeniu cewki wysokiego napięcia) wynoszącym ponad 30 kV. Jeśli założymy, iż typowa świeca zapłonowa powinna pracować 20-30 tys. km, to inicjuje ona ponad 20 mln iskier pod ciśnieniem ok. 50 barów.
Świadczy to o obciążeniach, jakim poddany jest ten element. Dlatego producenci świec zapłonowych ciągle udoskonalają ich budowę, stosując ciekawe materiały, np. iryd, itr czy platynę. Kiedyś izolator świecy wykonany był z porcelany, później ze steatytu, piranitu, tlenku aluminium i silimanitu. Dziś stosuje się kompozyty, włókna szklane i kevlar, co zdecydowanie poprawia wytrzymałość mechaniczną i odporność na podwyższone ciśnienia pracy (znacznie powyżej 50 barów).
Napięcie potrzebne do przeskoku iskry i zapłonu mieszanki paliwowo-powietrznej zależy od kilku czynników: odstępu elektrod, ilości i kształtu elektrod (1-, 2-, 3- i 4-elektrodowe), materiałów z których są wykonane (miedź, srebro, platyna, złoto z palladem, iryd, itr), polaryzacji napięcia, czy też wartości cieplnej świecy.
Wartość cieplna
To jeden z najważniejszych parametrów świecy zapłonowej, który jest miarą jej termicznej obciążalności. Inaczej mówiąc, to umowny wskaźnik charakteryzujący skłonność świecy do przegrzewania się podczas pracy. Im większa jest wartość cieplna świecy, tym wyższa jest jej odporność na tzw. zapłon żarowy, ale niestety przy mniejszej odporności na zanieczyszczenia. Świeca o dużej wartości cieplnej, tzw. świeca gorąca, charakteryzuje się dużą powierzchnią izolatora, dzięki czemu pochłania znaczną ilość ciepła i w niewielkim stopniu odprowadza je do obudowy silnika.
Fizycznie udowodniono, iż świeca o zbyt małej wartości cieplnej nadmiernie się rozgrzewa, ulęgając przy tym przedwczesnemu zużyciu lub uszkodzeniu (nadtapianie elektrod, pękanie izolatora, utrata szczelności). Co więcej, taka świeca powoduje nieprawidłową pracę silnika na skutek odkładania się nagaru na jej elektrodach, czy tworzeniu się tzw. mostków uniemożliwiających swobodny przeskok iskry.
Kształt i ilość elektrod
W początkowym okresie motoryzacji stosowane były świece jednoelektrodowe z umieszczoną centralnie elektrodą środkową. Elektrody tego typu są dość trwałe i odporne na tzw. nadpalanie. Niestety, pogarsza się dynamika silnika (szczególnie przy zubożonej mieszance paliwowo-powietrznej). Świece jednoelektrodowe są najczęściej stosowane do silników zasilanych gazem LPG, jak również benzynowych zasilanych benzyną niskooktanową. Takie świece to np. Bosch Super Plus Ittrium, Brisk Silver, Magneti Marelli Evolutlon, czy Iskra for Gaz.
Świece wieloelektrodowe charakteryzują się zwiększoną trwałością, polepszają dynamikę silnika, obniżają emisję tlenku węgla w spalinach. Jednym z pierwszych producentów, który zastosował na początku lat 20. XX wieku dwie elektrody w świecy zapłonowej, był amerykański Champion. Kilka lat później ten sam producent wprowadził świecę 4-elektrodową z miedzianą elektrodą środkową. Dziś większość producentów ma w swojej ofercie 3- i 4-elektrodowe świece iskrowe (Bosch Super 4, NGK, BERU Ultra X, Magneti Marelli, Split Fire). Do zalet świec 4-elektrodowych należy zaliczyć wysoką trwałość (ok. 60 tys. km), odporność na utratę zapłonu w krańcowo trudnych warunkach (uboga mieszanka, nagar i olej na elektrodach), poprawa dynamiki silnika, lepszy rozruch w niskich temperaturach. Dodatkowo dzięki "pełzaniu" iskier świeca tego typu ma wyjątkową zdolności do samooczyszczania (BERU Ultra X, Bosch Super Plus Ittrium, Champion YCC, Split Fire).
Nowości
Konstruktorzy świec, oprócz zwiększonej liczby elektrod, wymyślają przedziwne kształty. Np. specjalną budowę trzech listków bocznych posiada nowy produkt NGK nr 1, 21, 22 i 24. Dzięki konstrukcji V-Line, z dodatkowym traktem iskrowym, zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej następuje bez zakłóceń w każdych warunkach. Tam, gdzie tradycyjne świece jednoelektrodowe nie inicjują zapłonu (zaolejenie, zanieczyszczenie nagarami), produkt NGK znacząco poprawia pracę silnika.
Równie ciekawie pracuje niemiecka świeca BERU Ultra X z centralną elektrodą wykonaną ze stopu chromu i niklu. Dwie pary elektrod o różnej wysokości zamocowane są w kształcie litery X, a elektrody masowe są cieńsze od klasycznych wzorów, co sprawia, iż występuje tu lepszy opływ mieszanki. Dodatkowo przewężenie stożka izolatora powoduje, że świeca ta może bardzo szybko się nagrzewać, co znacznie ułatwia wykorzystanie jej "ciepłoty".
Jednym z najciekawszych przykładów innowacyjnej techniki jest Bosch Super Plus Ittrium. Specjalna konstrukcja świecy i liczba elektrod bocznych doskonale sprawdza się w autach zasilanych gazem LPG (bez konieczności zmiany odstępów pomiędzy elektrodami). Nowe świece mają także bardzo przejrzystą numerację - od +1 do +20 - i, co ważne, przystępną cenę.
Firma NGK wprowadza na rynek nowa świecę Iridium IX. Srebrnobiały iryd ma wysoką odporność na większość składników toksycznych. Jest twardszy od pozostałych metali szlachetnych i charakteryzuje się podwyższoną temperaturą topnienia - do 2450 st. Celsjusza. Konstruktorzy nowej świecy twierdzą, że oszczędność benzyny w porównaniu z klasyczną świecą iskrowa wynosi aż 5 procent, przy dwukrotnie zwiększonej wytrzymałości na zużycie. Zastosowanie irydu gwarantuje utrzymanie dokładnego odstępu pomiędzy elektrodami w całym okresie eksploatacji, co zapobiega nierównomiernej pracy silnika czy tzw. wypadaniu suwów pracy w jednostkach o nieparzystej liczbie cylindrów.
Obiecująco zachowują się też czeskie BRISKI LGS Premium z unikalną budową elektrody masowej. Nie ma tu typowej pojedynczej iskry, iskiernik umożliwia inicjację ekstremalnie długiej iskry na całym obwodzie. Iskra przeskakuje zawsze w miejscu, gdzie występuje największa koncentracja mieszanki paliwowo-powietrznej. Iskiernik BRISK Premium LGS wysunięty jest głęboko do komory spalania. Takie rozwiązanie powoduje pełniejsze spalanie mieszanki, dzięki czemu wzrasta moc silnika przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia paliwa.
BRISK Platin to z kolei jednoelektrodowa świeca z płytką platynową na elektrodzie centralnej i uziemiającej. Jest odporna na szkodliwe działanie nagarów, sadzy, siarki, wody i wysokiej temperatury w komorze spalania. Dużą odporność na erozję umożliwia zastosowanie wąskich elektrod, które nie blokują szerzenia się części czołowej płomienia w pierwszej fazie spalania, co zdaniem czeskich inżynierów, znacząco wpływa na podwyższenie mocy silnika. Jej żywotność producent określa na 90 tys. km.
Kolejna nowość to amerykańskie świece Split Fire o budowie poprawiającej przebieg procesu spalania mieszanki paliwowo-powietrznej w silnikach o zapłonie iskrowym. Specjalna elektroda w kształcie litery V sprawia, iż iskra zapłonowa (szybsza i o większej energii) rozchodzi się w dwóch płaszczyznach. Elektroda masowa nie powoduje blokowania iskry i ma możliwość samooczyszczania się.
Odmianą 3-elektrodową wersji podstawowej jest Split Fire3. Centralna elektroda pokryta jest polerowaną platyną, a śruba gwintowana obudowy pokryta jest niklem. Zapobiega to korozji i zakleszczaniu się w głowicy silnika. Polerowana platyna na elektrodach Split Fire3 powoduje, oprócz zabezpieczenia przed zużyciem, mniejsze zapotrzebowanie na napięcie zapłonu w całym zakresie obrotów. Powoduje to powstawanie szerszej i bardziej agresywnej iskry, co ma wpływ na całkowite spalanie mieszanki, wyeliminowanie wypadania wspomnianych wcześniej suwów pracy i samooczyszczanie się świecy. Producent daje gwarancję na 160 tys. km!
Uznanym producentem świec zapłonowych jest włoska firma Magneti Marelli, polecając swoje produkty głównie do aut włoskich i niemieckich. Seria Evolutlon charakteryzuje się klasyczną budową z jedną elektrodą boczną, elektroda środkowa pokryta jest platyną lub miedzią beztlenową. W kompozytowej obudowie znajduje się dodatkowo rezystor przeciwzakłóceniowy, eliminujący niepożądane zakłócenia przedostające się do sieci elektrycznej samochodu. Producent daje gwarancje na bezawaryjną pracę w granicach 60-90 tys. km.
Bardzo szeroką ofertę do wszystkich typów silników proponuje także firma Champion. W swojej ofercie firma ma świece 1-elektrodowe do silników zasilanych gazem i wieloelektrodowe (samooczyszczające się) do jednostek zasilanych benzyną o sportowych osiągach, np. Champion RC7YCC4.
Kilka nowości przygotowała kielecka ISKRA, która od kilku lat produkuje bardzo dobre świece do gazu LPG (FE65PS Gaz - Fiat 125p, Polonez, Polonez GLi, FE85PS Gaz - Polonez GSI, F55PS Gaz - Żuk z silnikiem S2; w przygotowaniu Matiz SGI, Daewoo DGI, Toyota Corolla LPG Vialle).
Nowoczesne silniki z wielopunktowym wtryskiem paliwa mają średni współczynnik braku iskry w granicach 3-5 proc. Starsze silniki z zapłonem kondensatorowym i gaźnikiem, wykazują brak iskry w granicach 15 proc. Inaczej mówiąc, to całkowity brak 6 zapłonów w każdej sekundzie pracy silnika przy 2500 obr./min.
> To tak ogólnie
Dobra, no to popatrzmy co my tu mamy: smile.gif
A co będzie jak się stopi elektroda środkowa, która jest jedna? grinser006.gif
Czy nie to samo dzieje się w świecach jednoelektrodowych? confused.gif Czy prąd nie pełza po powierzchni elektrody? confused.gif Czy nie przeskakuje? confused.gif
Jaki związek ma rodzaj iskry z ilością elektrod tego zupełnie nie rozumiem. crazy.gif Rodzaj iskry, mogę sobie wyobrazić, jest zależny od zastosowanego przewodnika, ale na boga nie od ilości. crazy.gif Czy jak będziesz miał 5 żon, będziesz lepszym kierowcą? zlosnik.gif
Jak katalizator jest zimny, to i tak w kość dostaje. Niezależnie od tego czy świeca będzie jedno czy wieloelektrodowa. 270751858-jezyk.gif
> To tak ogólnie z MotoFaktu
Tu już jest błąd, bo tytuł sugeruje silnik ogólnie, a tu chodzi o silnik benzynowy. 270751858-jezyk.gif Bo ropniak nie ma swiec iskrowych. 270751858-jezyk.gif
> Ciekawy sposób odkodowywania oznaczenia świecy zapłonowej przedstawiła firma Champion. Duży nacisk położono na wartość cieplną świecy i tzw. samooczyszczanie. Znakomite świece, skuteczne w każdych warunkach, bardzo dobra cena.
ZERO techniki. Marketing.
Ooo, coś nowego - marketingowy bełkot. cool.gif Co znaczy jedna z najlepiej? Druga w kolejności? Piąta, a może dwudziesta? W jakim rankingu i w jakim rejonie swiata? crazy.gif
> Głównym zadaniem świecy zapłonowej jest zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej w temperaturze powyżej 1400 st. Celsjusza. Proces ten odbywa się na zasadzie przeskoku iskry pomiędzy elektrodami pod wpływem wysokiego napięcia (generowanym we wtórnym uzwojeniu cewki wysokiego napięcia) wynoszącym ponad 30 kV. Jeśli założymy, iż typowa świeca zapłonowa powinna pracować 20-30 tys. km, to inicjuje ona ponad 20 mln iskier pod ciśnieniem ok. 50 barów.
No wreszcie trochę techniki. Ale tak ogólnej, że ma zastosowanie do wszystkich świec, a nie tylko wieloelektrodowych.
Od ilości? Napięcie? A co, może jak są 4 elektrody to jest mniejsze niż przy jednej? Dlaczego wobec tego nie włożymy 10 elektrod? confused.gif Za mało miejsca? crazy.gif No to może po dwie świece na cylinder? smile.gif Aaaa, już było w Alfie? ok.gif Dlaczego się wycofali? confused.gif Nie zdało egzaminu? frown.gif Skórka nie warta była wyprawki? crazy.gif
> Wartość cieplna
Pragnę zauważyć, że wartość cieplna świecy jest dobrana przez konstruktorów silnika do jego parametrów i charakterystyki i nie powinno się jej zmieniać poza szczególnymi przypadkami.
Taka mieszanka jest niezdrowa nie tylko dla świec, które łatwo wymienić, ale dla wielu innych elementów silnika, m.in. dla gniazd zaworowych. 270751858-jezyk.gif
Czy benzyna 95 oktanów jest benzyną wysokooktanową? confused.gif Zapewne w porównaniu do niebieskiej (79 o ile pamiętam) to jest benzyną bardzo wysokooktanową, ale w dzisiejszych czasach jest benzyną najmniejoktanową.
Już w latach dwudziestych? yikes.gif Skoro są tak dobre, to po co nadal produkuje się jednoelektrodowe? niewiem.gif
Tyle to ja przejeżdżam na 1 elektrodowych. Wystarczy je czyścić z nagaru co 15 kkm i utrzymywać prawidłowy odstęp międzyelektrodowy. 270751858-jezyk.gif
Olej na elektrodach? yikes.gif To chyba silnik jest do remontu. grinser006.gif
O pełzaniu już pisałem. Nie chcę powtarzać.
> Nowości
Znacząco to znaczy o ile? Dla mnie znacząco oznacza co najmniej o 50%.
Ale cieńsze się szybciej wypali, to jak to w końcu jest z tą niezawodnością. crazy.gif
A przed chwilą pisali, że do LPG to dobre są świece jednoelektrodowe... hmm.gif
A dlaczego akurat w tych jednostkach? Czy w V6 zapłony nie wypadają? confused.gif
I to myślisz, że będzie zdrowe dla cewek zapłonowych? Długa iskra = więcej prądu = wyższa temperatura na pozostałych elementach silnika. Nie uważasz, że wsadzając takie świece powinniśmy zmienić osprzet silnika, aby sprostał nowym wymogom? Ale to nie jest zadanie dla użytkownika samochodu, tylko dla konstruktora.
Miejsce występowania iskry jest ściśle skorelowane z kształtem komory spalania i nie powinno być samodzielnie zmieniane. nono.gif
A dlaczego tylko zdaniem czeskich inżynierów? Co na to inni konstruktorzy z innych ośrodków? Wierzysz, że przez 100 lat nikt na to nie wpadł? Bo ja nie! confused.gif
O kurde... To przecież lepiej kupić świece czeskie niż wspomniane wcześniej NGK Iridium IX. blush.gif Bo jeśli założymy, że na zwykłej świecy przejeżdża się 20-30 kkm, to na NGK przejedzie się 60kkm, a na czeskiej aż 90kkm, wobec tego te NGK to jakieś badziewie totalne. frown.gif Normalnie czeska rewela! cool.gif
> Uznanym producentem świec zapłonowych jest włoska firma Magneti Marelli, polecając swoje produkty głównie do aut włoskich i niemieckich. Seria Evolution charakteryzuje się klasyczną budową z jedną elektrodą boczną, elektroda środkowa pokryta jest platyną lub miedzią beztlenową. W kompozytowej obudowie znajduje się dodatkowo rezystor przeciwzakłóceniowy, eliminujący niepożądane zakłócenia przedostające się do sieci elektrycznej samochodu. Producent daje gwarancje na bezawaryjną pracę w granicach 60-90 tys. km.
Dosyć duży rozrzut. Marną muszą mieć kontrolę jakości. No tak, ale czego się spodziewać po Włochach. crazy.gif
Aaa, to pewnie jak do silnika 1.2 włożymy tę świecę, to z naszego żółwia zrobimy bolida F1. I to tak niskim kosztem. food.gif
Bez urazy, ale tym silnikom nawet najlepsza świeca już nie pomoże. crazy.gif
Policzmy:
2500 obr/min to ok. 42 obrotów na sekundę. W silniku 4 suwowym suw pracy w każdym z cylindrów występuje co 2 obroty wału korbowego (w pierwszym obrocie suw ssania i spężania, w drugim obrocie suw pracy i wydechu). Jak łatwo policzyć owocuje to 21 cyklami zapłonu na sekundę. 15% od tego to 3,15. Ktoś kłamie! crazy.gif Albo ta marketingowa gazetka, albo ja. 270751858-jezyk.gif
> I to jest wg Ciebie marketing tylko
A nie? Dowiedziałeś się czegoś konkretnego? Bo ja nie. Poznałem za to nazwy wybranych firm produkujących świece zapłonowe oraz ich rewelacyjne produkty. Według mnie to właśnie jest marketing.
No nie !!! Ty zasługujesz na miano SUPER KPIARZA zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Po prostu analizuję to co czytam. Jeśli ktoś pisze X, to ja się zastanawiam (zazwyczaj, bo czasami mi się nie chce) czy może to być prawda. Nauczyłem się tego dzięki jakiemuś jednemu internaucie, który stwierdził na jednym z forów fotograficznych, że REVIEW to nie to samo co TEST. A to co Ty przytoczyłeś to jest właśnie review, czyli marketingowe bzdurki. 270751858-jezyk.gif
I tak Ci nie wierzę. zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif Nie przekonałeś mnie. Świece leżą przede mną i czekają na sobotę smile.gif
Jak masz taką szeroką wiedzę tech., to odp. na mój post dot. cewek. Tu może, ale nie musi być - zgryz dot. różnic wys. napięcia. Z góry dziękuję wink.gif
> I tak Ci nie wierzę. Nie przekonałeś mnie.
Czekają? yikes.gif Idź zrób to teraz póki widno - wymiana świec nie zajmuje dłużej niż 20 minut. smile.gif
> Z góry dziękuję
> słyszałem)
Potwierdzam ja w swojej bravie 1.2 miałem fabrycznie założone chyba championy. Przy pierwszej wymianie w serwisie zaproponowano mi NGK (bardzo je chwalono) i muszę powiedzieć, że były bardzo dobre i tańsze niż Champion
  • 1 miesiąc później...
Za namową pewnego kierownika aso, wymieniłem świeczki.
> takie jak te:
> TUTAJ
W moim poprzednim samochodzie (kapelusiarska skoda) eksperymentowałem z tym typem świec. Skończyło się wymianą podczas podróźy nad morze. Ceramika, czy to cóś białego przy elektrodzie rozsypało się po 500 km. Nie polecam.
Stilo 1.4
Ja miałem Briski, Splitfire i NGK i tylko NGK mnie zawiodły bo po 1000 km jedna się rozsypała i auto pracowało jakby na 3 cylindrach.
Temat j juz był. Jak chcesz poeksperymentować do Irydowe NGK albo Denso.
Brisk to ogólnie nieporozumienie. Wypromowali się trochę i tyle.
> Denso.
Za późno z tą podpowiedzią, bo swiece kupiłem z m-c temu i dzisiaj je wymieniłem rękoma mechanika, więc eksperyment sie rozpoczął dosłownie 50 min. temu. Przy pierwszym odpaleniu nic niepokojącego nie zauważyłem, żadnych wachań obrotów, ani nic w tym stylu. Przez kilka dni będę jeździł w "trasę" o dł. 100 km. w jedną stronę, więc poobserwuję pracę silnika i zobaczymy co w trawie zapiszczy smile.gif Ale jestem optymistycznie nastawiony. Koszt wymiany 5 zł. - nie mam takiego klucza - muszę sobie kupić, a potrzebny jest o dł. conajmniej 20 cm. uchwyt + nasadka 4 cm 16".
Różnie to bywa smile.gif Co komu pisane to go spotka smile.gif Co człowiek to opinia. Najlepiej samemu sprawdzić smile.gif, ale zapewne masz jakieś argumenty w zanadrzu oprócz ww. słów smile.gif
> Czekają? Idź zrób to teraz póki widno - wymiana świec nie zajmuje
Niby tak smile.gif ale trzeba mieć stosowny klucz i trzeba do tego dojrzeć zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif Mnie to zajęło półtora miesiąca zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif. Dopiero przed chwilą mi je zmienił mechanik za jedyne 5 zł. Koszt najtańszego klucza na Allegro 8 zł. i to nie mam pewności, że będzie dobry. Musi być "chudy" i długi smile.gifpalacz.gif
Wstępny eksperyment jest jak najbardziej udany. W sumie jeździłem 7 razy po 200 km z czego 4 na fabrycznych, a przez 3 dni na Briskach, tj. 600 km. i jestem bardzo zadowolony. Silnik pracuje idealnie, przewody wys. nap. itp. nie szwankują czyli wytrzymują obciążenia i podają stosowne ilości prądu do prawidłowej pracy świec.
Autko jest żwawe i przyśpiesza wg mej subiektywnej oceny trochę lepiej jak na NGK.
Na razie nie znajduję potwierdzenia dla Kolegi stwierdzenia. Świece na tym etapie są super !!! przy różnych prędkościach, obrotach, biegach, itp.
Powtarzam się, ale jestem b. zadowolony (strzał w 10) Żeby nie było, że za mało to informuję, że w długi weekend jadę nad Zatokę więc zrobię 700 km w jedną stronę a to = 1400 km. z balastem na dachu smile.gif
Teraz nadchodzi czas (za jakiś czas) na tłumik Revolver s Tu można zobaczyć waytogo.gif
wytrzymują
Mam pytanie czym zastąpiłeś oryginalne cewki zapłonowe?
> to bedziesz przejezdzał przez moja miescinę, moze szybki spocik
Stilo będzie wyglądało jak dromader smile.gif opakowane deskami, żaglami, bomami, itp. W okolicach Gdyni będziemy koło godz. 5.00 (rano). Zawsze jedziemy na noc, aby około 8.00 znaleźć się w okolicach Chałup lub Kuźnicy (korki koło Redy, itp). Tak więc raczej chyba nie będziesz chciał się czaić gdzieś po trasie o tej godzinie, aby zamienić parę słów smile.gif
Cewki znalazły się w indeksie: itp. .
Tylko świece wymieniałem i nic więcej. Wszystko jest OK i myślę, że już tak zostanie cfaniaczek.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gif
Napisałeś,że przewody wysokigo napięcia też OK.W oryginale przewodów wysokiego napięcia nie ma. Pomyślałem,że wyeliminowałeś oryginalne cewki.
> oryginalne cewki.
Wymieniałem co mi ślina na język przyniosła, bo zawsze ktoś się czegoś czepiał. Jednemu to nie pasuje, drugiemu tamto smile.gif Generalnie myślałem o przewodach dochodzących do cewek.
> No pewnie będe jeszcze , no ale bedziesz tez wracał
Jak będzie wiało to popływamy do 20.00 - później pakowanie, późna kolacja i jazda powrotna. Nie chcę, aby to źle zabrzmiało, ale w Gdyni możemy być koło 1.00 w nocy smile.gif No wiesz sam nie będę jechał więc nie mogę radykalnie narzucać kolegom swego widzi mi się smile.gif Większość decyduje oraz warunki atmosferyczne, tzn. czy jest wiatr smile.gif
Nie mówię NIE oraz nie mówię TAK. Zobaczymy.
