Apetyt na olej
Witam!
Po jakimś miesiącu od ostatniego sprawdzania poziomu oleju, przypadkiem podczas gwałtownego skręcania mrugnęła mi kontrolka od oleju. Sprawdziłem poziom na miarce a tam.... sucho sciana.gif Musiałem dolać jakiś 1,2 litra aby był stan na miarce.
Przez ten miesiąc przejechałem jakieś 3 tyś. km, ale nic się nie działo z autkiem i dotychczas jak miałem ubytki to może litra ale od zmiany do zmiany czyli na około 10 tyś.
Czeka mnie kapitalny remont silniczka? W jaki sposób można zdiagnozować przyczynę bez rozbierania?
wycieków nie masz???
> Nic nie widać.
polukaj dobrze
nie katowałeś silnika na obrotach przez dłuższy czas??
jak się jeździ na wyższych obrotach to silnik potrafi troche wciągnąc oliwy... ale nie aż tyle....
Ostatnio zalałem go olejem kupionym w markecie Bp 10W/40, znajomy mechanik sugerował, że to może być wina oleju, jakiś lewy...
to pólsyntetyk.
na mineralu wcześniej nie jeździłeś???
Nie dziwota że potem wałki się zacierają same .
jeszcze nie, ale coś czuję po kościach że przejdę na niego
A płynu chłodniczego nie przybywa?
Płyn chłodniczy bez zmian. A jaki miałoby to związek?
uszczelka pod głowicą
Przedostaje się do układu chłodzenia przez nieszczelną uszczelkę pod głowicą.
Muszę go poddać obserwacji i wjechać na wizytę do mechanika. Jak coś ustalę to przekażę.
Dymek normalny, ale zapach dziwny, jakby przepalał olej.
