Jaki prąd rozruchowy
Czy ktoś moze wie dokladnie jakio prad rozruchowy jest wymagany do uruchomienia silnika 1.2 8V z Punta 2 ??
Dokładnie to raczej nie da się powiedzieć, przecież odpalasz silnik znajdujący sie w zmiennych warunkach np.temperatura i za każdym razem może się to różnić.
Odchyłki w skrajnych przypadkach mogą być spore.
Fabrycznie pakują aku 200A i niby powinien wystarczyć ale niektórzy przekonali się że w naszych warunkach klimatycznych może nie dać rady.
cześć,
powinien być w granicy 170A u mnie wynosi ok.140A i elektryk powiedział że mieści się w normie.
> rady.
Chodzi mi o prad w standardowych temp w jakich sa z reguly mierzone takie parametry czyli temp otoczenia ok 25 C i oczywiscie silnik w takiej samej temperaturze smile.gif
Znalazlem na stronie Bosch taka tabelke...
Temp Avail. starting power Required starting power
27 °C 100% 100%
0 °C 65% 155%
-18 °C 40% 210%
i tak sobie wlasnie kombinuje (po ostatnich bojach z ASO i FAP) jak oni moga wkladac do Puntow sprzedawanych w Polsce akumulatorki z p.r. 200 A nono.gif
> p.r. 200 A
Zależy według jakiej normy liczysz ampery... zlosnik.gif Wszystkie wartości prądów akumulatorowych podawanych przez fiata oficjalnie, są podawane według rzadko stosowanej normy IEC. A my na codzień powszechnie posługujemy się amperażem liczonym według normy EN.
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=&Number=271293116&page=&view=&sb=5&o=&vc=1
to raz, a dwa:
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=&Number=272566633&page=&view=&sb=5&o=&vc=1
> Zależy według jakiej normy liczysz ampery... Wszystkie wartości
> to raz, a dwa:
dokladnie tak , dlatego na moim pisze 350A/510A albo jakos tak. a norm jest wiecej niz dwie wyzej przytoczone.
> to raz, a dwa:
rozrusznik ma 1 kW,napięcie okolo 11V...
I=P/U=około 90A przy max.mocy rozrusznika zlosnik.gif
Do tego z 10A na zaplon+pompę+ECU...
> a jak ktoś liczy wg amperomierza ?
> O yeeeeeeeeeeeeeny......
czyli max.moc na wirniku (1 kW) przy [email protected] sprawność zlosnik.gif
A ja glupi wychowany na polibudzie zawsze myslalem za Amper to Amper smile.gif
No nic ....
Poslalem kolejny list do Fiata i niech mi jasny gwint wytlumacza (moze im sie uda) jak aku o pr 200A ze spadkiem 50 % w temp -15 ma pociagnac silnik zamarzniety na amen po nocnym postoju...wrrr
Wg mnie troszku za malutko mocy moze wygenerowac ten ichnich aku bo jak mialem 2 dni serwisowa Centre to myslalem ze mi rozrusznik auto razem z silnikiem obroci hahaha.gif a ten moj co mi naladowali to kreci jakby mial jakas grype cycus nono.gif
I tak właśnie jest ok.gif a różnice w normach pewnie biorą się z tego że w każdym przypadku przyjmuja inne parametry do pomiaru.
> I tak właśnie jest a różnice w normach pewnie biorą się z tego że w
Quote:
AMPER, A: 1) jednostka prądu (natężenia prądu) elektr., podstawowa w układzie SI; jest to prąd elektr. nie zmieniający się, który płynąc w 2 równol., prostoliniowych, nieskończenie długich przewodach o przekroju kołowym znikomo małym, umieszczonych w próżni w odległości 1 m od siebie, wywołałby między tymi przewodami siłę 2·10 –7 N na każdy metr długości; definicja ta, przyjęta 1948 przez IX Generalną Konferencję Miar, w Polsce obowiązuje od 1953; 2) jednostka siły magnetomotorycznej i napięcia magnet., pochodna w układzie SI; jest to siła magnetomotoryczna występująca wzdłuż dowolnej krzywej zamkniętej, stanowiącej brzeg powierzchni, gdy tę powierzchnię przenika przewód z nie zmieniającym się prądem elektr. 1 A. Nazwa amper od nazwiska A.M. Ampère'a.
Eh kazdy cos probuje zakrecic dla swoich potrzeb...
>Wg mnie troszku za malutko mocy moze wygenerowac ten ichnich aku bo jak mialem 2 dni serwisowa Centre to myslalem ze mi rozrusznik auto razem z silnikiem obroci a ten moj co mi naladowali to kreci jakby mial jakas grype cycus <
Temat fabrycznych aku MM poruszano już nie raz .
Wnioski nasuwają się same - do słonecznej itali , ale nie na polską zimę .
Na rynek: skandynawski, niemiecki, rosyjski Fiat wyposażał samochody w aku MM o znacznie większym prądzie rozruchowym. Czyżby włosi zapomnieli na jakiej wysokości geo. leży Polska!
